Автор Тема: Какой бензин заливать в Финляндии?  (Прочитано 7428 раз)
Оффлайн dmitry_karelia
    • Petrozavodsk
В России заправляю 92, понятное дело.
А вот в Финке - есть только 98E5 и 95 E10.
На сайте сети заправок Teboil (teboil.fi), пишут (мой перевод):
с января 2011, бензин 95 E10 (в котором до 10% этанола) стал стандартом качества бензина в Финке. Новый бензин 95 E10 совместим с 72% всех бензиновых автомобилей. Остальные автомобили могут заправляться 98 октановым бензином, где до 5% этанола.
Далее, идет ссылка на таблицу совместимости машины и бензина 95 E10: http://www.e10bensiini.fi/en/e10_compatible_motors/e10_compatible_motors_-_cars/honda/.
Там написано: E10 можно использовать во всех моделях Honda, с бензиновыми инжекторными двигателями, выпущенными с 1990.
Вопрос - что лить? Кто что лил и какие результаты? Надо исхитряться и делать смеси пол-бака на пол-бака, с русским 92-м бензином?
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: Какой бензин заливать в Финляндии?
« Ответ #1 : 25 Июля 2012, 09:29:26 »
Вот здесь почитай или задай автору вопрос в личку ) http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11503.msg165364#msg165364
Honda-70 залил 95.
    • Petrozavodsk
« Ответ #2 : 25 Июля 2012, 09:47:09 »
То, что немножко можно залить 95E10, это понятно. О том, что так делал Honda-70, я читал. Но он сжег такого бензина только 13 литров. Не так много. А мне - постоянно ездить. Хотелось бы опыта заливки пары баков... Да в перемешку с остатками русского 92-го.
« Ответ #3 : 25 Июля 2012, 10:18:51 »
По европе пробег тысяч 15 ,заливаю 95 проблем никаких только расход по сравнению с россией на 2 литра меньше
« Ответ #4 : 25 Июля 2012, 11:20:20 »
тож не понимаю в чём вопрос, при выборе 95 и 98, без вариантов лить 95.
в том году накатал по европе 6т.км (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10065.60) проблем при заправке не обнаружил
    • Petrozavodsk
« Ответ #5 : 25 Июля 2012, 11:47:20 »
Вопрос в том, что в мануале к машине четко написано - 92-й. Своим умом я не могу подобрать замену, ибо совершенно не понимаю, чем все эти бензины отличаются друг от друга.
« Ответ #6 : 25 Июля 2012, 13:51:30 »
я полагаю отличаются октановым числомhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Октановое_число
"Подавляющее большинство современных инжекторных двигателей имеют датчики детонации, позволяющие использовать любой бензин с октановым числом 91—98, для двигателей с высокой степенью сжатия может быть необходимо использовать бензин с октановым числом не ниже 95 или даже 98."
    • Petrozavodsk
« Ответ #7 : 02 Августа 2012, 08:34:31 »
Хороший бак у Элемента! Съездил недалеко вглубь Финки на выходных. Вместе с канистрой вышло 70 литров бензина на борту. Даже до-заправляться не пришлось. Расход вышел 9.5 по трассе, с кондеем, 4 человеками и вещами.
« Ответ #8 : 03 Августа 2012, 22:33:56 »
в Румынии и Болгарии тоже нет 92-го, поэтому лил 95-й, 5,5 тысяч км пробега, всё хорошо...
