Автор Тема: Масло в коробке поменять.  (Прочитано 29165 раз)
Оффлайн AsMan
« : 03 Июля 2007, 14:44:20 »
Приветствую.
По сабжу есть нюансы? Своими силами хочу сделать. Автомат.
« Ответ #1 : 03 Июля 2007, 15:31:45 »
Все просто
нужно 3,1-3,2 литра
Перед заменой проверь уровень масла на горячем и работающем дв.  - если уровень в норме:
возьми канистру 4-5 литров,
слей в нее старое масло,
отметь уровень старого масла на канистре
слей старое масло и залей новое по уровень старого
заливать можно через щуп
« Последнее редактирование: 03 Июля 2007, 15:32:48 от Kate »
Оффлайн AsMan
« Ответ #2 : 03 Июля 2007, 16:09:51 »
Цитата: Kate
Все просто
нужно 3,1-3,2 литра
Фильтр под поддоном? Прокладка там одноразовая или нет?
« Ответ #3 : 03 Июля 2007, 21:06:08 »
Фильтр не надо менять  - если, конечно, у вас пробег не 100 т. миль
Оффлайн AsMan
« Ответ #4 : 03 Июля 2007, 21:21:33 »
Пробег порядка 80 киломиль. Масло на вид старое и грязное. Мигала недавно рамка вокруг буквы D. Как я понял это сигнал.
Ну и при езде чувствуются рывки при переключении. По этому думаю лучше и фильтр махнуть, и потом тысяч через 5 еще раз махнуть масло.
« Ответ #5 : 03 Июля 2007, 22:21:55 »
Тогда на 100% лучше перестраховаться - заменить по полной
Оффлайн AsMan
« Ответ #6 : 03 Июля 2007, 22:40:13 »
Мануалы остались у тебя еше? Забрал бы раньше. Или может в электронном виде есть?
Честно, куча глупых вопросов отпадет:-)
« Последнее редактирование: 03 Июля 2007, 22:41:11 от AsMan »
« Ответ #7 : 03 Июля 2007, 22:45:19 »
Приезжай завтра - возьми свой экземпляр.
Дело в том, что многие говорят, что возьмут, а затем исчезают - нет конкретной даты, когда заберут и т.п. Следовательно, я имею полное право - отдать тому, кто приедет первым.
До осени точно ждать не буду.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2007, 09:00:15 от Kate »
« Ответ #8 : 04 Июля 2007, 09:58:41 »
насчет электронных - мне, право, электронный был бы удобнее...
« Ответ #9 : 04 Июля 2007, 10:09:32 »
60 тыс. рублей за оцифровку 3000 страниц и будет вам Электронный вариант.
ваня
  • Гость
« Ответ #10 : 07 Июля 2007, 16:51:46 »
А что за масло в коробке?
« Ответ #11 : 07 Июля 2007, 18:54:20 »
Хондовское ATF-Z1
нужно 3,1-3,2 литра
« Последнее редактирование: 07 Июля 2007, 18:54:59 от Kate »
ваня
  • Гость
« Ответ #12 : 07 Июля 2007, 23:04:20 »
Вопрос дилетанта(типа)а почему...? Надо применять только оригинальные жижи(думаю компания ХОНДА ничего "оригинального" не придумала  )В моем понимании не каждый отважится на эксперименты   тем самым дает прямую врзможность заработать 200% накруток (речь об оригинале)ИМХО.Может есть смысл окрыть тему "НЕОРИГИНАЛ и ...т.д."
« Ответ #13 : 08 Июля 2007, 00:16:00 »
Замена жидкости в Автомате происходит, буквально, раз в жизни - лучше экспериментировать на других - действительно часто заменяемых расходниках.
Оффлайн Gorynja
« Ответ #14 : 08 Июля 2007, 12:36:25 »
А насчет фильтра в автомате: менял масло, так мне официалы сказали, что фильтр там меняется при кап.ремонте (что-то вроде 7 нормо-часов на смену)? Правда или они меня все-таки нае... надули?
« Ответ #15 : 08 Июля 2007, 14:12:24 »
Не стоит экспериментировать на трехлетней машине потому, что ей еще жить и жить :-) Стоимость оригинальных расходных вполне реальна по сравнению со стоимостью машины.
Жижы лучше оригинальные, потому что они сделаны именно для этой машины, и залиты в норме именно они. Неизвестно, чем закончится смешивание.
:-) По поводу остальных расходных я ничего против неоригинала не имею, всегда им пользовался.
Оффлайн AsMan
« Ответ #16 : 09 Июля 2007, 12:43:18 »
Фильтр действительно не меняется. Нет такого в штатном регламенте. Если совсем все плохо рекомендуют мыть. Коробка подключается к спец оборудованию, которое гоняет жижу под давлением по системе и собирает грязь своими фильтрами. Сколько это стоин на хонде незнаю. На крайслере около 4000 рублев.
Спасибо Kate за мануалы.
На счет литья неоригинала, ну его нафик. Знаю не один случай убивания крайслеровской коробки декстроном.
К ста в мануале на элемент написано что если совсем беда то можно долить! декстрон, но только чтоб доехать до сервиса. А там уже полная замена.
Оффлайн Kerensky
« Ответ #17 : 11 Июля 2007, 19:42:07 »
Мама!!!!! - за что столько!!!!! или ты имеешь ввиду в текстовый формат?
В ПДФ тм же работы на день на два.....
« Ответ #18 : 11 Июля 2007, 22:49:27 »
не понял насчет 60 тыс...
их печатают с бумажных, что ли?
« Ответ #19 : 12 Июля 2007, 06:35:22 »
Да, это я так, чтобы отвязаться про 60 т. р. сказал - по любому работа не одну т.р. будет стоить.
