Автор Тема: Масло в коробке поменять.  (Прочитано 29072 раз)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Масло в коробке поменять.
« Ответ #20 : 12 Октября 2015, 10:02:51 »
Здесь в FAQ пишут: Объем масло для замены в МКПП 1.9 литра...
ВОПРОС! Как может быть 1.9 литра если я слил больше двух литров  а когда залил новое то из контрольной точки на коробке оно не полилось!
« Ответ #21 : 12 Октября 2015, 10:11:59 »
Где в FAQ пишут дайте ссылку.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #23 : 13 Октября 2015, 10:31:07 »
Пожалуйста http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:to&catid=36:faq&Itemid=187
ХМ, эта информация ссылается на мануал, в мануале написано если правильно понял, 1,9 л с частичной заменой, полная замена на 2WD - 2.2л, 4WD- 2,3л
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #24 : 13 Октября 2015, 13:11:07 »
Хм)
А как это частичная замена..? по типу поменяю ка я половинку масла..))
Вооот! 2.2 - литра это уже правдоподобнее!
и опять засада! баночки из под OIL по 946 (вроде так) литра идут, ради 300 грамм надо третью банку брать (шайзе)
« Ответ #25 : 13 Октября 2015, 13:20:06 »
Хм)
Про механику сказать не могу, на автомате два фильтра плюс радиатор, просто сливаешь столько же и заливаешь - вот это частичная замена.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #26 : 13 Октября 2015, 13:26:23 »
Хм)
В механике все просто. С низу болт слива, с боку заливное отверстие и контрольное в одном. Сколько слил столько до контрольного и залил
