Автор Тема: Передние тормозные диски и колодки(хорошая альтернатива оригиналу)  (Прочитано 64869 раз)
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Ну может правильнее скобки,  то что вставляется в колодки сверху в маленькие отверстия, если по схеме, то №2 с краю. Как то так.
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Забей! Если я правильно понимаю, то это индикаторы износа. При износе колодок эти скобочки сходятся, начинают задевать о диск и противно скрежетать при этом, извещая хозяина о необходимости замены.  Как то так...
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Не, я бы поэтому поводу и не грузился, поменял колодки и усе.
http://vk.com/vds29
Оффлайн zloi_501
Итак, подошло время менять диски тормозные, нарыл вот что:
Здесь некоторые уже поставили Brembo 09.7932.14 с параметрами:
5Х114,3
высота 47
диаметр 282
центр отверстие 64
толщина 23
У кого то возникал вопрос про перфорированные, я начал гуглить, нашел)
Otto Zimmerman 280.3171.52 с параметрами:
5Х114,3
высота 47,2
диаметр 282
центр отверстие 64,2
толщина 23
Вот сомневаюсь лишние ли эти 0,2 мм))
Ваше мнение?
0.2 фигня, вот 1 мм уже много
Оффлайн zloi_501
так же думаю, может попробовать...
А по деньгам что выходит ?
есть более подходящий вариант
Оффлайн Cosmik_hero
0,2мм, не так и мало, можно и намучится потом.
Оффлайн zloi_501
280.3171.32 - ценник около 2700/шт.
280.3167.52- около 3300/шт.
решение зависит от 0,2 мм, склоняюсь в сторону- "это ерунда" )
странно в мск  цена одинаковая 2950 на обои
да и по факту там диск один и тот же будет лежать
0,2 скорее всего в допуске у производителя, так что болванка по любому одна, номера разные просто
PS если совсем хочется чтоб 0 в 0 было напильником пару раз шаркнуть и 0,2 уйдет, делал раньше так
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
День добрый! Вчера хотел поменять передние колодки, вскрываю а там сюрприз, одна из пружинок сломана под самый корень. Подскажите где взять? Я так понимаю, что она отдельно без колодок не поставляется.
Пружинку изогнул из спицы велосипеда, но хочется оригинал, если у кого завалялась, пишите.
http://vk.com/vds29
Оффлайн smile77705
  • Игра хороша тем что отвлекает людей от дурных поступков...
  • Любой кирпич в Рязани...
 Ребята Otto тормозят, так тормозят... Доволен....
И тот кто ничего не хочет удержать владеет всем
Оффлайн zloi_501
Какие именно? номерок где)?
Оффлайн smile77705
Поставил себе вот эти  номерок 280.3171.52... Колодки кашияма!!!!
Оффлайн zloi_501
Круто, я себе то же самое заказал, кашияма тоже номер D5128M?
Оффлайн smile77705
Да колодки именно эти... перед  этим всем была полная переборка суппортов с рем. комплектами. И смазка смазкой мс1600....
Оффлайн dinartal
    • Казань
Fri.tech 622.0 точно подойдут на Элемент 2004? Вот параметры из Экзиста:
Длина, мм 141.6
ECE R90 APPROVED
Толщина, мм 17.5
Ширина, мм 56.6
Вес, г 1 885
Менеджер мне перезвонил и попросил другие выбрать - мол эти не подходят. Хотя из первого поста человек пишет, что норм. Помогите пожалуйста.
Оффлайн zloi_501
Длина, мм 141.6
ECE R90 APPROVED
Толщина, мм 17.5
Ширина, мм 56.6
Вес, г 1 885
Вы же сами ответили на свой вопрос... если человек из  первого поста их поставил, суть вопроса то в чем? Менеджер правильно подумал-в списке применимости нет Эля, только CRV, читать видимо умеет, а что одинаковые- не знает)
Писец, цены выросли... тормозные колодки которые тут рекомендуют стоят по 2рубля...
Сейчас как быть, какие недорогие взять? чтоб более менее были нормальными.
