Автор Тема: Передние тормозные диски и колодки(хорошая альтернатива оригиналу)  (Прочитано 64868 раз)
нет нельзя
хотябы   BMW   83 19 2 158 851   Смазка суппорта тормозного
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
нет нельзя
Вот оно как, спасибо. Буду пробовать
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
странная фигня. Ниссин NPO-122W в экзисте доступна только 1 позиция. Каталоа Ниссин найти не могу, чтоб замену подобрать
да они редкие надо брать заранее
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Понял, будем ждать-искать )
Оффлайн Sergey29
На днях такие привезли.Ждал 2 недели.Ценник в 2 рубля.В коробке только колодки.Оригинал предлагали за 3000 с пластинами и наверно со смазкой для суппортов.Ниссин хондовская дочка,значит тот же оригинал.
у меня неожиданно заскрипели тормоза.задние колодки я сам менял на Ремза по осени,потому на них не подумал.решил,что перед хотя пред.хоз. говорил,что ставил новые колоды.помучился с выбором и взял Ниссин(2100).начал менять,а спереди всё новяк!только нет пластин на колодках(ксати какой у них номер?).сами колодки Брембо.собрал всё,как было.разобрал зад - всё так же новяк.смазал все направляющие медной смазкой Ликви Молли.было тихо неделю.вчера опять подскрипывать стало.и скрипит,когда слегка давишь на тормоз,или сильно и скрип в момент отпускания.тоесть примерно на одном моменте силы.что за засада?(диски в прекрасном состоянии)
ну а Ниссин будут ждать своего часа.
Оффлайн чайник
Зимой заменил диски и колодки. Колодки по кругу поставил ниссин. спереди все ок, сзади пока холодные поют песни и булькают,немного проедешь все нормализуется. 3 раза разбирал-собирал,так причину и не понял. Перед этим подклинило поршень за тридевять земель,купил что было,какие-то колодки фиолетового цвета,если не ошибаюсь Nibk, не дорого и не скрипели,не пищали. вариантов много,у кого-то одни хорошо себя ведут,у кого-то другие. если с направлялками,дисками и поршнем все ок, то не стоит эксперементировать ставьте оригинал,они свое в итоге выхаживают. И не забывайте тормозуху менять,поршень зачастую от старой тормозухи и начинает портиться тк она набирает влагу. Замена тормозухи копейки,а ремонт ......
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Я тоже походу встрял на ремкомплекты суппортов - правый закис... Оттого и писк был. Клубным сервисам Незачет!
Конкретнее давай, что ходишь во круг да около.
Притом "сервисАм", как будто ты их делал на двух клубных сервисах сразу.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Дим, не хочу разводить срач. Дело было год назад, может не виноваты они (за сроком давности). Но!. Накосячить могут все - забыть, по запаре. просто настаивать/проверять нужно ВСЕГДА!
Задний ПРАВЫЙ тормозной диск посинел. Доехал в сервис, все поменяли (задние диски, колодки), в заказ-наряде отметка  "ремонт заднего суппорта ЛЕВОГО". Я спросил "точно левого"? Ответили, что левого. Ну доверился, и поехал.
В субботу решил посмотреть, что-же пищит-то у меня справа.... Ба, а там колодки задние в "0", и диск потемнел... Вот теперь думаю, можети диски тормозные опять менять?
Срачь разводит не стоит, но довести информацию до сервисменов все таки нужно, и у меня был косячек с воздушным фильтром, позвонил, подъехал все исправили, мир-дружба-жвачка.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Да я думаю, срок давности уже вышел... А так, у Макса делал ежели что. Опять-же повторюсь, за год суппорт мог сам по себе закиснуть, но т.к. и раньше проблема была в том-же узле, и я на нее указывал, то осадок неприятный остался )
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 11:03:32 от Deecor »
офигеть за год мог и новый закиснуть, при таком сроке даже речи быть не может
Я бы сказал, что это не срач, аргументированная критика.
Как в песне - "Аргументы и факты, а где ваши аргументы?")
Проблем нет, привози посмотрим. Если ремонтировали левый, значит левый точно был конченый. Если правый неприговорили,значит с ним было всё хорошо - пыльник целый, поршень во внутрь входил без проблем, бывает,конечно,что и внешне всё о.к., а коррозия ползёт под пыльником,тут поршень входить будет с трудом и при утапливании тормозуха начинает появляться. Если на правый подозрение, то решаться его вскрывать.
так может кто подскажет номерок пластин,которые на передние колодки ставятся?
06455-SCV-A01 - оригинальные хондовские противоскриповые накладки передних тормозных колодок
Можно в коде детали вместо SCV поставить S9A и получим те-же пластины в упаковке для CR-V II
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
День добрый! Вчера хотел поменять передние колодки, вскрываю а там сюрприз, одна из пружинок сломана под самый корень. Подскажите где взять? Я так понимаю, что она отдельно без колодок не поставляется.
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Что ты имеешь ввиду под пружинкой? Номер позиции скажи.
http://honda.epcdata.ru/element/ua-yh2/14280/steering/16449/?p=3
