Автор Тема: Передние тормозные диски и колодки(хорошая альтернатива оригиналу)  (Прочитано 64870 раз)
Оффлайн чайник
После зимы ревизия тормозов. Итог- задние поршни подзакисли (менял в прошл году). буду менять опять. Сразу вопрос,если кто ставил- можно ли ставить поршни и ремкомплект Febest, как по качеству и размерам?
Теперь можно сказать продолжение по колодкам Nibk- прошлый раз развалились на ходу задние (раньше писал об этом с фото). Теперь настала пора передних. Никогда больше не куплю такие. Когда снял чтоб проверить поршень и направлялки, обратил вним что между металической частью и самой накладкой щель (к сожалению на фото плоховато видна щель). При нажатии накладка гуляет по отношению к железной части. Причем что на внешней,что на внутренней колодке. В итоге одна накладка отвалилась в руках. На др стороне такая же картина,играют при сжатии,только что не отваливаются. Ну а пластины с внутренней стороны сгнили насквозь. Еще обратил внимание что до индикатора износа осталось мм 3 не меньше. Соответственно толку от него нет, колодки быстрее развалятся чем запищит индикатор
я с месяц назад перебирал передние супппорты.цилиндры были хорошие,а манжеты требовали замены.взял ремкомплект ERT.испания.всё встало хорошо,плотно.
прошлым летом тоже самое проделывал с задними.также использовал ERT. смазка Ликви Молли.
Оффлайн чайник
Есть номер ремкомплекта ERT ?
нормальные колодки тысячами их продаем, в Вашем случае нужно смотреть в сторону тормозов, скорее всего тормоза убивают колодки.
Это как?
 это передний рем.комплект - https://www.emex.ru/f?detailNum=01463SDAA00&packet=-1
по заднему Эмекс пока молчит,но в гараже цела коробочка от заднего,завтра найду и выложу.
когда заказывал - цена на ERT и BETTER была одинаковая,где то 350р
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Это как?
Езжу на Nibk все нормально и перед и зад,только задние колодки  чуть скрипят)))
You`ll never walk alone
Оффлайн ArtemEL
А вот диски BREMBO, по качеству как HONDA usa или HONDA eur ?
В смысле износостойкости и сопротивляемости биению при нагреве ?
кстати, а диски на Хондах для японского рынка каковы в этом рейтинге ?
 Катаю брембо спереди. 40ткм. на скорости 130 и выше начали подбивать, но не критично. Пока..
ERT 400729 - перед
ERT 400464 - зад
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Спасибо, полезная информация.
