Автор Тема: Скрип передних пружин  (Прочитано 42599 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« : 03 Мая 2012, 22:14:49 »
В общем комплексно заменил опоры стоек, шаровые, сайлентблоки передних рычагов. Через некоторое время появилось: при повороте руля слышно как скрипят пружины передних стоек, и при проезде ямок стуки в подвеске. При вывешивании на домкрате никаких люфтов нет. Может опоры какие то левые попались?
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
Re: Скрип передних пружин
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 23:36:33 »
У меня скрипели опоры передних стоек!  после замены звук пропал (и стойки и опоры ставил оригинал)
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 07:44:13 »
У меня то же после замены был скрип и на кочках постукивало но не сильно, Максима Галкина замучил с этим скрипом, в итоге оказалось скрип шел от пыльника амортизатора каким то непонятным образом задевал за опору, на ямах постукивало и на поворотах скрипел.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 21:26:22 »
Нет, у меня скрипят конкретно пружины, звук ни с чем не спутаешь. Такое ощущение, что прихватывает или закусывает поворотное кольцо верхней опоры. Специально сравнивал обе опоры, и старую и новую, так вот кольцо от старой опоры на новой сидит не плотно, думаю может в этом беда. скупой, блин платит дважды.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 23:34:34 »
Вот и я нашел собрата попроблеме)))) третий день мучаюсь!!!-все началось с того что заметил скрип резины спереди при проезде лежачих, оказалось порвалась левая опора амортизатора, была куплена неоригинальная Febest. Вчера заменил эту опору вместе с опорным подшипником(тоже febest), выехал из гаража - появился стук, 99% что стучит что то в верхней части амортизатора. Сегодня снова все разобрал, обтянул все что откручивал, собрал - тоже самое!!! Это вообще как? опора на вид такая же...
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 09:01:29 »
1. Что-то не дотянул.
2. Неправильно собрал (поставил верхнюю опору). Вместо левой, случайно не правую ли дали?
3. Амортизатор прокачивал перед сборкой?
4. Пружина (резинка под пружину верхняя) стоит неровно/неправильно.
5. Рулевой наконечник живой?
6. Фебест - говно.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 09:29:23 »
6. Фебест - говно.
Тоже про непрокаченный амортизатор подумал.
Кто здесь?! (с)
« Ответ #7 : 05 Мая 2012, 10:14:33 »
zloi_501
вам наверно подсунули поддельный  febest  :-D
Оффлайн zloi_501
« Ответ #8 : 05 Мая 2012, 10:53:23 »
6. Фебест - говно.
1-все точно дотянул
2-опора точно такая же и встала также
3-аморт старый поставил
4-проверил, по другому не встает
5-живой точно, зятянут
6-другого говна в наличии небыло
7-?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #9 : 05 Мая 2012, 10:54:42 »
zloi_501
Поддельный фебест)))  че уж тут подделывать))) кусок железа с резинкой
« Ответ #10 : 05 Мая 2012, 13:38:17 »
7- смотри всю ходовку.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #11 : 05 Мая 2012, 14:52:29 »
1- все обтянуто и проверено!
« Ответ #12 : 05 Мая 2012, 15:06:57 »
Корепление АКБ, затянуто?
Колокол от сигнализации?
Крепление блока предохранителей?
Может ещё , что-то под капотом болтается?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #13 : 05 Мая 2012, 15:26:42 »
не не не, там все хорошо, стук появился сразу после замены опоры
« Ответ #14 : 05 Мая 2012, 15:27:48 »
Honda   51726-S5A-004      Подшипник опоры амортизатора
эту фигну меняли ?
тоже скрипело, думал шары поменял не помогло, потом опоры тоже, потом его поменяли все прошло
Оффлайн zloi_501
« Ответ #15 : 05 Мая 2012, 15:43:16 »
эту фигну меняли ?
Менял саму опору 51925-S6M-014, все остальное старое, подшипник живой
Оффлайн zloi_501
« Ответ #16 : 06 Мая 2012, 01:36:11 »
Ну вот  очередной раз только что разобрал все, сама опора замерена, по размерам точно такая же, буква L есть(левая)... так же все стучит... теперь опора отпадает, думаю на верхнюю чашку пружины, она неровной формы и никаких знаков на ней нет, может её неправильно ставлю третий раз уже? как правильно понять какой стороной куда ее ставить?
Оффлайн makosya
    • aktau
« Ответ #17 : 07 Мая 2012, 07:37:02 »
У меня так же скрипела верхняя чашка амортизатора я ее ведешкой побрызгал уже месяца два не скрепит
Оффлайн zloi_501
« Ответ #18 : 07 Мая 2012, 15:19:49 »
Тут не скрипит а стучит!
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #19 : 08 Мая 2012, 08:15:47 »
Подскажи, когда стойку разбирал пружины стяжками стягивал или нет?
