Автор Тема: Скрип передних пружин  (Прочитано 42601 раз)
Оффлайн zloi_501
Re: Скрип передних пружин
« Ответ #20 : 08 Мая 2012, 14:05:28 »
Подскажи, когда стойку разбирал пружины стяжками стягивал или нет?
Конечно стягивал, без этого сложновато разбирать))
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #21 : 10 Мая 2012, 09:51:49 »
Я то же стягивал, просто мне показалось, что пружина не очень высокая в свободном состоянии и можно обойтись без стяжек, но рисковать не стал. На десятке пружину можно снять и поставить не используя стяжки
Оффлайн cink
    • Murmansk
« Ответ #22 : 16 Июля 2012, 01:12:35 »
 Прошу помощи ..
При покачивании машины слышится скрип и "хлюпание" как будто переднего правого амортизатора.
При осмотре.. абсолютно сухие (без следов подтеков масла), при раскачивании вверх - в них,
машина через пару колебаний останавливается. Менял год назад на оригинальные.
Пробег после замены ~ 15000 км. Что это может быть? Может ли так умирать амортизатор?
Спасибо..
« Последнее редактирование: 16 Июля 2012, 01:34:21 от cink »
« Ответ #23 : 16 Июля 2012, 10:00:31 »
Прошу помощи ..
Спасибо..
При установке , амортизаторы прокачивались?
Верхние опоры амортизаторов новые стоят или старые оставил?
Оффлайн cink
    • Murmansk
« Ответ #24 : 16 Июля 2012, 15:07:53 »
Амортизаторы менял на станции Tayota, уверен что прокачивали.
Верхние опоры, возможно остались старые..
« Ответ #25 : 16 Июля 2012, 15:14:55 »
Таки с них и нужно начинать!
Качай машину и смотри на опору, отрывается ли резинка в опоре. Если рвётся, то от туда и скрип будет идти.
Оффлайн cink
    • Murmansk
« Ответ #26 : 16 Июля 2012, 17:58:16 »
Я так понимаю это в подкапотном пространстве.. ?
Насколько вообще это критично для дальней поездки?
« Ответ #27 : 16 Июля 2012, 18:03:19 »
Именно там.
Отрвётся, шток амортизатора вырвет вверх из опоры и он будет бесконтрольно болтаться. Ехать при этом можно, правда с неочень большой скоростью.
Оффлайн MONSTER
    • Иваново
« Ответ #28 : 17 Июля 2012, 00:41:21 »
могу добавить про постукивания при поворотах руля на ходу: в моем случае гайка М12 на штоке аморта не была протянута моментом 45Нм, и при вращении стойки шток вместе с гайкой ступенчато менял угол в опоре. фиксируется шток шестигранником внутренним, поэтому протягивать нужно внимательно)
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #29 : 21 Февраля 2013, 21:20:24 »
zloi_501 привет! Уменя такая же хрень после замены опоры,только с права. Как вылечил?
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн zloi_501
« Ответ #30 : 21 Февраля 2013, 22:27:45 »
оригинальную поставил? если нет то скипеть и брякать точно будет
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #31 : 22 Февраля 2013, 07:21:33 »
Поставил Febest, с лева тоже ее ставил,проехал 15 т.,пока проблем нет,сегодня сам все разберу,проверю.
http://vk.com/vds29
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #32 : 22 Февраля 2013, 14:24:56 »
Поставил обратно родной,стук ушел да и скрипеть перестал.
http://vk.com/vds29
Оффлайн Амфибрахий
« Ответ #33 : 10 Ноября 2015, 11:45:52 »
Добрый день, не подскажите подходят ли верхнии опоры пер. Стоек от crv. Или номер подшипника и опоры вместе. Нашел kayaba комплект подшипник+подушка xks-m5403 подойдут ?
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #34 : 10 Ноября 2015, 20:21:38 »
подходит, но ставь оригинал.
Оффлайн Амфибрахий
« Ответ #35 : 11 Ноября 2015, 07:41:32 »
В ориг.  4 РАЗА ДОРОЖЕ. Попробую kayaba. Можно уточнить почему только ориг.? Спасибо за ответ.
« Ответ #36 : 11 Ноября 2015, 11:13:54 »
Потому что! Расписывали уже не один раз. Резина плохая в неоригинале. Поэтому верхние опоры ставить только в оригинале.
Как то странно, у меня показывает практически одинаковый ценник на KYB и оригинал, в четыре раза никак не вписывается. Разница в 400р. за опору.
Оффлайн Амфибрахий
« Ответ #37 : 12 Ноября 2015, 17:35:28 »
Ошибся в 2 раза. Ориг. 3р не ориг.1.5р..Но возник вопрос, на crv по номеру опоры одинаковые, а на elemente номера левой и правой отличаются. Ещё раз хочу уточнить подойдут ли опоры ? Цена за опору+подшипник.
« Ответ #38 : 12 Ноября 2015, 17:47:24 »
На CR-V II опоры тоже левая и правая, нет одинаковых. Есть 51920(правая) и 51925(левая) и на Элемент и на CR-V II.
p.s. Мне просто интересно,  чем отличаются опоры от Элемента и CR-V II, что ты так заморочился ?  На сегодняшний день номера деталей одинаковые. Ставь что хочешь.)
Оффлайн Амфибрахий
« Ответ #39 : 12 Ноября 2015, 19:34:49 »
Спасибо за пояснение. Я сам ремонтирую ситроены и всегда ездил на них, мечтая о хонде. Сбылась мечта езжу на ele.Но для меня поиск для неё запчастей это ... Поэтому и узнаю и спрашиваю. Огромное спасибо всем кто откликнулся. Ставить буду kayaba, погляжу что будет.  Запчасти мне заказывает человек которому нужен номер запчасти, а подойдёт или нет решать мне, отсюда все заморочки.
