Автор Тема: Горит только левый-задний габарит, нажимаешь на тормоз, загорается правый  (Прочитано 4571 раз)
Оффлайн inspektor
Здравствуйте, друг сегодня ехал сзади и подсказал что какая то фигня с задними фарами.
Включаю габариты, горит только левый-задний, при нажатии на педаль тормоза левая задняя часть гаснет и загорается правый тормоз. С передними все без косяков.
В чем может быть дело? И как это можно поправить с минимальным вложением.
Заранее спасибо.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
сначала зачистить все контакты и проверить лампочки.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
А фаркоп у вас случайно не установлен?
На нем электрический разъем может окислиться, и пудрить мозги
Оффлайн inspektor
фаркопа нет(, есть парктроник.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Парктроник цепляется только к лампе заднего хода.
В общем, нужно снять фары и посмотреть что там. Еще подсветку номера нужно будет глянуть - она тоже от габаритов запитана.
Если самому страшно - отвезти на один из клубных сервисов, там починят )
Оффлайн inspektor
Страшно еще как.)
Я так боялся ехать в сервис, т.к полный профан в авто, боялся услышать цифры с много-много нулей за починку и т.о
Придется заехать к Максиму, там еще фара, которую Максим ставил прошлой хозяйке "лилу", после мойки потеет изнутри.
И надо вообще глянуть, включается ли подсветка номера, я смотрел еще светло было, не обратил внимание.
Оффлайн inspektor
Начитавшись мануала и посмотрев видео, таки вскрыл задние фары, поставил новые лампочки, с габаритами все ок, горят оба, подозреваю что и стопы будут гореть в штатном режиме.
