Автор Тема: Как снять кругляшок вокруг АКПП?  (Прочитано 9012 раз)
Оффлайн klavik
« : 18 Апреля 2012, 08:51:41 »
Я покрасил центральную панель, а вот кругляшок вокруг рычага АКПП покрасить не смог, тк не смог снять. Через рычаг наверх он не пролазит. Что делать? Может нужно набалдашник рычага как-то хитро снять? или все-таки придется снимать саму кулису?
Re: Как снять кругляшок вокруг АКПП?
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 09:00:54 »
А фото на обозрение......
Оффлайн klavik
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 09:04:13 »
Мой факап! Обязуюсь фотокарточку приложить завтра.
Оффлайн DonaR
« Ответ #3 : 18 Апреля 2012, 09:07:38 »
Нужно аккуратно подцепить плоской отверткой панельку с кнопками на рычаге, вытащить ее, открутить 2 винта и снять, а потом панельку снять...
http://www.collegehillshonda.com/instructions/07mmcelement/automaticshiftknob.pdf
Оффлайн klavik
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 09:14:14 »
Я знал, я знал что будет простой способ. Спасибо большое!
Оффлайн DonaR
« Ответ #5 : 18 Апреля 2012, 09:16:02 »
Незашта)
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 16:30:22 »
А я знал как снять но чета не стал красить а покрасил центральную панель.
Оффлайн klavik
« Ответ #7 : 19 Апреля 2012, 08:27:17 »
А что это за отверстие нерегламентированно е?
« Ответ #8 : 19 Апреля 2012, 08:28:46 »
Я думаю Тоша нам пояснит....
Оффлайн DonaR
« Ответ #9 : 19 Апреля 2012, 08:29:49 »
Карандашница? :)
« Ответ #10 : 19 Апреля 2012, 08:32:13 »
Карандашница? :)
Вариант тоже не плохой....
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #11 : 19 Апреля 2012, 08:44:55 »
Это отверстие от микрофона штатной сигналки :)
Оффлайн klavik
« Ответ #12 : 19 Апреля 2012, 08:45:36 »
Карандашница? :)
Еще может чтобы флажок ставить в день конституции.
Оффлайн DonaR
« Ответ #13 : 19 Апреля 2012, 08:55:23 »
Для заточки :-D :-D :-D
« Ответ #14 : 19 Апреля 2012, 16:34:24 »
Прямо в точку +1
Оффлайн DonaR
« Ответ #15 : 19 Апреля 2012, 20:33:45 »
Ну так както грустно *AIAIAI* нет интриги
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #16 : 19 Апреля 2012, 23:26:07 »
Отверстие все заметили, а вот нахрена микрофон то штатной сигналке? Типа: "Идентификация голоса.... подтверждаю.... можно ехать..." -  сказала сигналка.... и Клавик поехал дальше ;)
« Ответ #17 : 20 Апреля 2012, 07:22:53 »
да мне тоже не понятно зачем микрофон в сигналке, у меня нету такого....
« Ответ #18 : 20 Апреля 2012, 07:34:18 »
Как Люка Бессона - "Ниндзя!...Япошка!")))
« Ответ #19 : 20 Апреля 2012, 07:36:04 »
У меня ест и даже 2)))
Микрофон нужен для прослушки салона.
Но это уже оффтоп.
