Автор Тема: Как снять дуги багажника?  (Прочитано 3499 раз)
Оффлайн grrgrr
    • томск
« : 14 Апреля 2012, 13:05:19 »
Заметил что на на одном из креплений дуг (рейлингов?) с внутренней стороны, там где металл, немного слезла краска, хочу подкрасить, что бы не пошла коррозия, но не знаю как. Поиск здесь ничего не дал. Есть подозрение что пластиковые части должны  сниматься, но экспериментировать не хочется.
Собственно вопрос: как снять дуги?
Вот про эти штуки речь. Правда здесь они от CR-V, но принцип тот же.
Оффлайн Rijiy69
Re: Как снять дуги багажника?
« Ответ #1 : 14 Апреля 2012, 13:33:58 »
снять заглушку, открутить 4-е болта... там всё так просто что даже особо рассказывать нечего.
Оффлайн AAA
    • Краснодар
« Ответ #2 : 14 Апреля 2012, 13:44:24 »
Если заглушку поломаете, за 300р. можно новую купить.
« Ответ #3 : 14 Апреля 2012, 13:58:10 »
кратко:
1-отсчелкиваем вверх или от машины(запамятовал)
2-не трогаем (там резиновые пупырки, крепления к 6. потом геморно вставлять). можно снять в самом конце, если надо красить.
3-откручиваем 6 гранным ключем (можно использовать шуруповерт с удлинителем)
4-место крепления 3 к кузову.
5-крепление рейла к п.4. (есть люфт) будьте внимательней при установке(при полной разборке)
6-дюралевый крепеж, который окисляется. можно обработать и красить.
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #4 : 14 Апреля 2012, 16:08:20 »
Ivan spite, спасибо, всё очень наглядно. Попробую снять.
Фотоотчет с меня, думаю может кому нибудь пригодится.
