Автор Тема: Владельцы Элементов - Какова размерность вашей резины?  (Прочитано 69669 раз)
Оффлайн Kaldыr
у меня летняя стоит 225 75 16 без проблем,нигде не трет,даже на полностью груженной машине. :)
Спасибо Вам!
и ваапшчэ Всем спасибо большущее! )
кто то даже 80 ставил :)
Лето 235/50 R18
Зима штатная R16.
А для чего опрос?)))
Кто то открывает клубный ШИНОМОНТАЖ?))))
Оффлайн cocos
    • сергиев посад
Зима 225/60 R18
лето 235/60 ZR18 - впритык, чуть-чуть подтирает спереди...
решаю с летней резиной. вопрос по вашим дискам - Какой вылет и ширина?
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
Зима 225/60 R18
Параметры колесных дисков для Honda Element 2003-2007 г.в.
Диам. отверстий: 5x114.3
Диаметр ступицы: 64.1
Вылет колеса: 34-45mm
© http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=91:weel&catid=36:faq&Itemid=187
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
    • г. Ленинск-Кузнецкий
ПОКРЫШКИ ЗИМА 225Х70Х16 ДИСКИ ВЫЛЕТ 40 ШИРИНА 7
ПОКРЫШКИ ЛЕТО 235Х70Х16 ДИСКИ ВЫЛЕТ 38 ШИРИНА 8
Оффлайн Fomich
  • Челябинские мужики настолько суровы...
    • Челябинск
зима лето 215/70/16
Оффлайн grafix1
  • 2007г 4 WD
    • томск
поставил на лето 225*65*17  и смотрится лучше, и повыше, и рулится получше, хотя последнее под вопросом...
Оффлайн DonaR
Вчера взял и переобулся в Nokian Tyres Rotiiva HT LT 225/75 R16
Вроде встала норм, нигде не трёт. По ощущениям стало повыше))).
года 4 стояла такая размерность,клиренс возрастает на 18 мм. ничего не терло даже при загрузке.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
Только сегодня переобулся в лето. Раньше стояла 225/75R16 104H, но уже почти стерлась. Сейчас прикупил и поставил родной размер 215/70R16. Но и к старой претензий не было.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
235/55 18 лето, 215/70 16 зима. сейчас хочу попробовать 225/55 18
Оффлайн Fomich
    • Челябинск
Че пробовать та, стандартный размер для 18 на Эле. Все гуд будет. Проверенно.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
мне интересно как оно по сравнению с нынешней. в плане расхода, закидывания грязью бортов, массы колес. кстати, 225/50 8 не низкой будет? можно в эту сторону смотреть?
Забрасывание бортов от вылета диска зависит, 225/50 низко будет, 55 профиль при такой ширине оптимален.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
спасибо!
Оффлайн Garisound
    • Красноярск
диски ESTATUS Style-FX66 R19 7,5 ET53 Шины KINFOREST 225/40/ZR19
Высота резины маловата конечно...
