Автор Тема: Владельцы Элементов - Какова размерность вашей резины?  (Прочитано 69670 раз)
Оффлайн Alex738
Пользуюсь штатным размером,так как  в багажнике лежит докатка,которая рассчитана на штатный размер резины,и которую можно смело ставить не боясь повредить наш "недопривод". А при использование любых других размеров надо покупать и возить с собой запаску установленных колес.
Если не прав,поправте пожалуйста.
Думаю, что ничего страшного с приводом не случится, при условии соблюдения инструкции и использовании докатки как докатки в буквальном смысле - доехать до шиномонтажа. В любом случае, сцепление с дорогой докатки и резины штатного размера достаточно серьезно отличается, и, если к примеру, вместо 215/70/16 будет стоять 225/55/18 кардинально ничего не изменится.
Кстати, на SC штатный размер 225/55/18, а докатка такая же )) (правда только 2wd)
Оффлайн maggy
зима 215/70/16
лето 235/55/18
maggy&dimms
зима 225/70R16
лето 225/55R18 - еще не пробовал
Оффлайн Elementnik
  • Touareg
    • Подольск
Зима 225/60 R18
лето 235/60 ZR18 - впритык, чуть-чуть подтирает спереди...
Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается.
Оффлайн Kaldыr
Ребятушки, будьте добры подскажи если кто сталкивался. Шины 225/75 R16 Кама 219, отзывов нигде не нашел, имеет ли смысл смотреть на них как на зимнюю, учитывая что ездить за зиму буду буквально пару раз, не больше? Понимаю что отечественный производитель и т.д. но тут отдают просто 4-и новых колеса за 200 $.  :-[ или забыть как страшный сон?
зима 215/70 R16
лето 235/55 R18
Сейчас очень много производится резины именно в России, так что в принципе кама нормальная резина, тем более что ездить будешь пару раз....
вот что пишут люди на маркете....
стоит на уазе более 2-х лет - за свои деньги - доволен! для грязи не подходит - быстро замыливается на люду тоже не очень (если сравнивать со специальными, зимними) как резина на каждый день - хорошо из отечественных, возможно, лучшая.
Достоинства:
мягкая хорошо балансируется тихая с пущенная до 1 очка - отлично идет по снегу
Недостатки:
в грязи быстро замыливается по льду тоже не очень
Оффлайн Kaldыr
Snake спасибо Вам большое, извините если туплю, по размеру на сколько понимаю вроди влезет?
по размеру если тока впритык, надо мерить....
Оффлайн Kaldыr
понял Вас. Большущее спасибище!
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
Я то же слышал хорошие отзывы.
А по высоте пройдет 75?
Оффлайн Kaldыr
да вот наизнанку нэт переворачиваю, шоб понять пройдет или нет. потому как померить возможности нет.
где то на форуме кто то выкладывал таблицу размерности с диаметрами, вот по той таблице можно понять влезет или нет, вот где и в какой теме не помню...
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
Мне кажется в разделе Техническая информация
И в разделе шины диски
Так вот там есть размер 225-70, а 75 вроде нет...
Оффлайн Kaldыr
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
Из раздела общая информация.
ПАРАМЕТРЫ СТУПИЦЫ КОЛЕСА
2003-2007 Honda  Element
Диам. отверстий: 5x114.3
Диаметр ступицы: 64.1
Вылет колеса: 34-45mm
Параметры шин для Элемента:
TIRES:
215-70-16
225-65-16
235-65-16 (or 60)
215-65-17
225-60-17
235-60-17 (or 55)
215-60-18
225-55-18
235-55-18 (or 50)
Оффлайн Kaldыr
TIRES:
215-70-16
225-65-16
235-65-16 (or 60)
215-65-17
225-60-17
235-60-17 (or 55)
215-60-18
225-55-18
235-55-18 (or 50)
факю я еще када искал Эля зачитал до дыр ))
у меня летняя стоит 225 75 16 без проблем,нигде не трет,даже на полностью груженной машине. :)
ну значит 75 будет нормуль...
аналогично как у Глеба, все ок. нигде не жмет)
