Автор Тема: Вентилятор охлаждения как часто включается?  (Прочитано 22263 раз)
Оффлайн Nikola N
Я к чему - как то он часто включается...
Был Ниссан Х-трейл 2х литровый (140 лысы)   -  то ли я там его не слышал, то ли совсем другой температурный режим у того двигателя был...
На Эле, ну вот чуть не каждые 2 - 3 минуты срабатывает... Стою, еду - большой разницы нет.
ОЖ менял 5 тык назад, уровень в норме.
А не кондей ли это?
Автовключение кондея отключал?
Оффлайн Nikola N
А не кондей ли это?
Хм.... Не готов утверждать уверенно ... Но вряд-ли...
Так у Вас как часто ?
А не кондей ли это?
Сейчас вообще не включается - езжу рано, в пробках не стою.
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
Оффлайн Чарли
  • Чарли
Вот кинул эту ссылку, а сейчас сижу с планшетом в Элементе и пытаюсь отключить принудительное включение кондера. И если честно, нихрена не получается. Основная проблема, не могу найти кнопку "REC". Может кто подскажет. На полуклимате их всего 3, это обдув(внутренний-наружный), кондициенер(A/C) и обогрев заднего стекла. Так что помогите, плиз. Если, конечно, кто-нибудь заморачивался этим.
Оффлайн zloi_501
Кнопка REC в среднем кружочке))) где спидометр
Оффлайн Чарли
  • Чарли
Вот сижу я и смотрю на средний кружочек. Там 2 кнопки 1=push, 2=select reset. Если это они, то какую жать. И что то мне подсказывает, что это не из той оперы.
Млин!) Управлялки кондиционером, температурой и вентилятором, где ручка АКПП!
Не туда смотришь.)
Перед тобой три управлялки (кружка), в них кнопки. Жми две крайние слева! Рециркуляцию(стрелка завёрнутая такая) и А/С. Правую "обогрев заднего стекла", не трогай.
Дерзай!
Позвони мне лучше, я тебе объясню!
Оффлайн Nikola N
В каком режиме у мну кондей - не знаю :-)
А сейчас и проверить не могу - в ремонте оставил.
Но почти всегда у меня печка в режиме "в ноги". И что-то (явно вентилятор), упорно включается каждые 2-3 мин.
Стрелка температуры  -  неподвижно в норме...
Уровень анифриза в радиаторе проверь.
Оффлайн Чарли
  • Чарли
Макс, случилось страшное- я победил кондиционер!!!
Только в той ссылке некорректно написано про кнопку REC. И 5 раз моргает индикатор как раз кнопки режима обдува, а не кондиционера. И в конце загорается индикатор А/С. Просто перепутали, поэтому и такая хрень вышла.
В любом случае спасибо!!! Теперь полуклимат работает вручную, принудительно.  *YAHOO*
Оффлайн Nikola N
Хм... Заберу машину, проверю...
Вручную это как? Сам ключается (когда на стекло выбираешь), а отключаешь его вручную?
Оффлайн Чарли
  • Чарли
   Юра, почитай ссылку выше. Теперь обдув работает так- включаю обогрев на стекло и ноги, либо стекло, и сразу загорается лампочка А/С. Нажав её, отключаешь кондиционер. А в автоматическом режиме кондей у тебя работает ВСЕГДА в этих положениях. Поэтому и вентилятор гудит всё время- даже в сильные морозы!!!
  Если я неправильно обьяснил, пусть меня поправит Макс. А ещё лучше- позвони ему, он доходчивей обьясняет! *TEXT* *PIPEC*
И убедительней! *YAHOO*
Не-не.. теперь всё ясно... просто подумал что в ручном режиме всё с руки включается и выключается, а тут... полуавтомат. Сам включается, а ты его ручкой отключаешь. Себе так же сделал. Думал полностью в ручной перевести можно. Ан нет.
Оффлайн Nikola N
Проверил - визуально - под крышку. Менял антифриз при покупке - 7 киломиль назад...
Оффлайн Талаш
  • состояние души 4x4
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
Re: Вентилятор охлаждения как часто включается?
« Ответ #17 : 25 Октября 2012, 18:05:25 »
Не туда смотришь.)
Дерзай!
как замерзну , сразу позвоню)))
я конечно почитал бегло, но наверное из этой оперы. В  связи с морозчиками начал обращать внимание, что в определенном положении регулятора обдува, вкл. вентилятор (какой даже не смотрел). Так вот в режиме обдува лица-ноги тишина, только лобовое тут-же гудит. Эт что "новшевство" Хонды или прежний хозяин -кулибничал?
Кстати температура около середины датчика, эт нормально? Пока в принципе тепло, а в -40 (и -56 было) как оно. Может термостат поменять (из воздуховодов только при нормальном часовом движении горячий воздух (руке жарко)!?
« Ответ #18 : 25 Октября 2012, 19:41:23 »
Кстати температура около середины датчика, это нормально? - имеется ввиду стрелка температуры ДВС на панели приборов? Если -да, то нормально.
По остальному неочень понятно.)
Фильтра салонные вытащи и посмотри, может они уже забиты и пора менять?
Если чистые , а в салоне таки и холодно ( слева холоднее , чем справа, особенно в ногах), то скорее всего забит ВНУТРИ радиатор печки.
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #19 : 26 Октября 2012, 07:58:16 »
Фильтра поменяны 1,5назад. Ща попытаюсь снова объяснить. Машина заведена, работает. Переключатель (направлений потока воздуха) в режиме ноги-морда обдув печки работает(конечно) (вентилятор молчит тот который  под капотом) , перевожу переключатель ноги-морда-лобовое (вентилятор вкл, имею ввиду вентилятор под капотом). И происходит такое только в двух положениях связанных с обдувом ветрового стекла!? Процедуру повторил несколько раз совпадений с тем что прогрелся двигатель и вкл. основной вентилятор быть не может.
ну вот как то так. Просто еще летом обратил внимание что со сливной трубки кондишина стекает (не много так капли конденсата). Может как то кондей не правильно работае, сам своей жизнью живет!?
