Автор Тема: Вентилятор охлаждения как часто включается?  (Прочитано 22264 раз)
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Re: Вентилятор охлаждения как часто включается?
« Ответ #20 : 26 Октября 2012, 08:16:50 »
Если я правильно понял, у тебя кондер не переведен на полуавтоматическое управление, и в двух положениях (когда еще и на стекло дует) автоматом включается кондер. Почитай выше как перевести с автоматического включения на ручное (полуавтоматическое).
Кто здесь?! (с)
« Ответ #21 : 26 Октября 2012, 10:20:18 »
Очень даже похоже!!!
Инструкция http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:aircon&catid=36:faq&Itemid=187
Оффлайн Талаш
  • состояние души 4x4
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #22 : 29 Октября 2012, 11:22:58 »
спасибо ребята , попробую отключить и отпишусь
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #23 : 31 Октября 2012, 19:06:14 »
у нас пока тепло-жара ))) посему попробовал только сегодня. Не получилось ( ( перечитал 7мь страниц вентиляции) и возник вопрос. При автозапуске , как понял, если оставил регулятор перед остановкой в режиме на стекло значит и включится на стекло. И второй вопрос, утром и в последующем при любом изменении регулятора кондер будет все равно включаться......и все же зачем это конструкторам с Хонда...
« Ответ #24 : 31 Октября 2012, 19:07:27 »
для того чтоб подсушивать воздух и избежать запотевания стёкол
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
теперь у нас -20, поэтому быстро научился переводить из автоматического в "ручной".  К стати, при автозапуске все дует как и положено по узнаваемому алгоритму, на лобовое. Температура в салоне явно быстрее поднимается если выключен "полуавтоматический" режим.
Оффлайн lenin959
Почитай тут:
А можно настроить так, чтобы кондей вообще не включался при переводе из "ноги" в "стекло"*?
"Элемент"-требуют наши глаза.
Почитай тут:
нет
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
Как хорошо, что я нашел эту тему. Уже к электрику записался на приём, но решил загуглить и тут на тебе...
Вентилятор тоже включался произвольно еще при холодном двигателе. Все же форум и интернет - сила! Интересно, как бы эту проблему решал электрик )))
