Автор Тема: Замена крестовин карданного вала  (Прочитано 18957 раз)
Оффлайн Макс Петров
    • Казахстан, Караганда
Всем привет,
на днях проверял состояние ходовки, в сервисе сказали что в крестовинах кардана присутствует приличный люфт. плюс к тому же подушки заднего редуктора подустали.
подскажите кто знает парт номера крестовин - и вообще стоит ли их менять.
заранее благодарю.
Re: Замена крестовин карданного вала
« Ответ #1 : 15 Марта 2012, 12:59:58 »
Всем привет,
заранее благодарю.
Пока кардан не разбил фланцы, нужно ремонтировать. Был бы ты в Москве , я бы тебе сделал.
Номеров крестовин нет, т.к. оригинал не производит их. Да и ставить-центровать их нужно уметь и иметь приспособления + шайбы-заглушки привалочные  выточить нужно. После правильного ремонта кардан под сотку выхаживает.
Сними его,  пока совсем не убил.
Подушки (котоорые шайбами) заднего моста, даже и не трогай, они должны люфтить и мост должен от руки вверх-вниз люфтить.
Оффлайн Макс Петров
« Ответ #2 : 15 Марта 2012, 13:45:46 »
если оригинал не производит - где ж их взять то крестовины эти и как найти подходящие.
а подушки редуктора вообще мертвые уже - резинки все порвались
ну и спеца тоже надо будет поискать тут в караганде - кто бы это сделал
« Ответ #3 : 15 Марта 2012, 14:03:47 »
Скинь координаты, отправлю комплект всего, что нужно будет. А руки у себя ищи.
Оффлайн Макс Петров
« Ответ #4 : 15 Марта 2012, 14:12:00 »
5thcorner@list.ru
вот мыло.
заранее спасибо
Оффлайн Курт
« Ответ #5 : 01 Октября 2012, 16:38:56 »
Всем Привет!!! Прочитал про крестовины карданного вала, и не понял, есть ли неорегиналы и отдельно от вала? Если есть, сакажите где взять, очень нужно.
Оффлайн Макс Петров
« Ответ #6 : 04 Октября 2012, 10:26:23 »
самый лучший вариант - это купить кардан в сборе и поменять полностью, чем химичить. один раз потратился и тебе до конца жизни авто хватит
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« Ответ #7 : 04 Октября 2012, 11:19:40 »
Если нам подходят от CRV, то вот ссылка:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=8775
Подходят или нет можно узнать, измерив родные крестовины.
Размеры GMB GUN45 и TOYO TN-145 указаны по ссылке.
Оффлайн Курт
« Ответ #8 : 04 Октября 2012, 17:12:28 »
Спосибо за советы. Буду решать.
Оффлайн Fefik
« Ответ #9 : 14 Декабря 2012, 13:30:37 »
Не знаю, я химичил, точнее мне химичили в КарданБалансе. Из двух собирали один. Уже столько времени катаюсь и ничего, до сих пор в порядке. Эт о мотря куда попадёшь.
Оффлайн Anton Astrix
    • Раменское
« Ответ #10 : 07 Апреля 2013, 08:00:19 »
какие симптомы по разбитым крестовинам, на дороге?
www.smart-solutions.su
« Ответ #11 : 07 Апреля 2013, 08:49:56 »
при трогании и торможении   чёткие стуки по кузову
« Ответ #12 : 08 Апреля 2013, 07:10:33 »
Добавлю.
Залезь под машину и пошевели фланцы кардана. Люфт есть- значит процесс пошёл. затягивать не нужно. Если вокруг крестовины всё рыжее- значит процесс идёт, тоже затягивать не надо, её закусывает и она(крестовина) уже не работает.
+ мелкая-мелкая вибрация по всему кузову, независимо на передаче машина едет или накатом.
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
« Ответ #13 : 08 Апреля 2013, 07:40:44 »
Привет!
А мне тоже скинь комплект всего, что нужно, пожалуйста. Заранее спасибо!
Radon-79@yandex.ru
Андрей.
Оффлайн antonusa
    • Краснодар
« Ответ #14 : 12 Апреля 2015, 13:29:18 »
и мне пожалуйста скиньте то что нужно antonusa@mail.ru
Оффлайн KRogLA
    • Челябинск
« Ответ #15 : 30 Октября 2015, 16:13:12 »
А не соблаговолит ли достопочтеннейший джин и мне кинуть инфу на astra2033@mail.ru :) а то столица далече от меня, каких-то 2000км, буду здесь умельцев подыскивать
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #16 : 16 Декабря 2015, 22:11:36 »
 Всем здравствуйте. Появился стук под днищем авто в движении,при повороте в право усиливается , в лево почти затихает.Грешил на ступицу но при осмотре в сервисе сказали крестовина задняя.Что дешевле, купить новый или ремонтировать старый?
« Ответ #17 : 17 Декабря 2015, 14:29:05 »
Может кто то подсказать подходит ли крестовина от CRV?
номерки дали GMB GUN45 и TOYO TN-145
Оффлайн Sandrick
    • мск
« Ответ #18 : 17 Декабря 2015, 15:12:24 »
не знаю как на элемент, но на у нас ребята эти крестовины ставили на мотики VFR1200...
Оффлайн FILIN
    • Балашов
