Автор Тема: Горит датчик масла и не заводится...  (Прочитано 46036 раз)
Оффлайн mirrok
« : 21 Февраля 2012, 14:55:52 »
Добрый день Всем!
Подскажите кто может.
Сегодня стал на заправку, заправился и начал заводить машину, стартер крутит, но не цепляет и не зводит...горит лампочка масла. Я попробовал подлить масла(пару раз помогало), но ничего не изменилось.
Звонил мастеру, он сказал, что в элементе датчика вообще нету..
Может кто сталкивался и может что-нибудь посоветовать?
...все как всегда происходит в самый подходящий момент...(
Re: Горит датчик масла и не заводится...
« Ответ #1 : 21 Февраля 2012, 15:07:11 »
В смысле подлить?а уровень масла в норме?
У меня один раз так не завелась,оказалось рычаг акпп не до конца в паркинг  поставил
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 15:18:39 »
А когда последний раз масло меняли?
Может его вообще там нету ))))
« Ответ #3 : 21 Февраля 2012, 15:23:30 »
Что значит "не цепляет"?
И вообще поподробнее симптомы.
Не звони ему больше. :)
« Ответ #4 : 21 Февраля 2012, 16:52:10 »
Пока не заведёшь, у тебя маслёнка и будет гореть, так и до заливной крышки масло нальёшь!
p.s. Из серии - осталась дверями похлопать и колёса подкачать..)
Любимая тема - "Залил херовый бензин" не проканает, для этого нужно хотя бы с заправку отъехать, что бы магистраль новым бензином наполнилась.
Сигналки, секретки и прочая утварь - отключена/снята с охраны?
Тема - " Крутит- Не цепляет" - не раскрыта подробно.)
Оффлайн mirrok
« Ответ #5 : 21 Февраля 2012, 17:05:10 »
Масло менял недавно.
Не цепляет, это когда слышишь что стартер работает хорошо, но эфекта ни какого, нет звука, который происходит за секунду-две, до того как машина завелась поворачивая ключь.
Про датчик масла уже разобрался, он действительно всегда горит когда машина не заведена....
Т.е. стартер когда поворачиваешь ключ(надеюсь я его правильно называю) - работает нормально - ровно, четко.
Но машина не заводит и даже нет ощущения - что она пытается это сделать.
Прошу прощения, если немного коряво объясняю, но надеюсь хоть немного у меня получилось.
С уважением, Евгений.
Оффлайн mirrok
« Ответ #6 : 21 Февраля 2012, 17:06:22 »
Прошу прощения, - дополняю.
Сигналка снята - секреток нету.
« Ответ #7 : 21 Февраля 2012, 17:28:21 »
Стартер крутит активно?
Ключ на панели моргает зелёненьким?
Оффлайн mirrok
« Ответ #8 : 21 Февраля 2012, 17:44:51 »
Да, стартер работает активно, ключик на панели зеленьким мигает....(
« Ответ #9 : 21 Февраля 2012, 18:22:21 »
иммобилайзер ключа не видит( пробуйте второй ключ.
кстати, сигналка с автозапуском? если да, то для начала пошевелите оба разъема на обходчике и попробуйте снова завестись, если не помогло - вынимайте ключ из обходчика и заводитесь им!
Оффлайн mirrok
« Ответ #10 : 21 Февраля 2012, 18:24:55 »
у меня нет имбилайзера и небыло никогда...
обязательно, если разберусь, раньше чем кто, что-либо подскажет, напишу в чем дело...
Нет имбилайзера, сигналка отключена, секретки нету...
« Ответ #11 : 21 Февраля 2012, 18:27:20 »
такого не может быть! он есть у всех! а ключ у тебя с чипом! как и у всех! На панели зелёный ключ сигнализирует о том, что твой иммобилайзер не видит ключа, точнее сигнала чипа.
Оффлайн mirrok
« Ответ #12 : 21 Февраля 2012, 18:30:28 »
а если нет второго ключа?
что странно когда машина постояла, часов 7-мь она завелась и работала, правда когда я ее заглушил она опять перестала заводиться...
т.е. думаете дело в ключе?
« Ответ #13 : 21 Февраля 2012, 18:33:00 »
Антоха уже спец в этих делах!)
« Ответ #14 : 21 Февраля 2012, 18:34:13 »
Как правило, бользшинство проблем ,как раз выплывают при запуске.
« Ответ #15 : 21 Февраля 2012, 18:34:31 »
как вариант.
от себя могу предложить (прошу не ругаться, т.к. у нас в России это помогает часто))) ):
1) попробуй постучать руками, не молотком, по телу ключа (не металлическая часть, а чёрное тело).
2) минут на 5 снять минусовую клейму аккумулятора
Если это поможет - бегом делать второй ключ!!!
Оффлайн mirrok
« Ответ #16 : 21 Февраля 2012, 18:43:54 »
пошел пробовать, о результатах через 15 минут напишу....
если еще у кого есть предположения - напишите пожалуйста, буду признателен..
« Ответ #17 : 21 Февраля 2012, 18:44:13 »
ну у меня были похожие танцы с бубном))))
Оффлайн mirrok
« Ответ #18 : 21 Февраля 2012, 19:35:44 »
пока не помогло(((
« Ответ #19 : 21 Февраля 2012, 19:51:33 »
Черт черт черт...
Поэтапно:
Иммобилайзер читает чип при нормально работающем ключе, находящимся в замке зажигания. Собственно если это не ключ, то может быть проблема в замке?
Снова как российский вариант: постучать по пластику вокруг замка, по хорошему вскрыть пластик и визуально все осмотреть на предмет отвалившихся проводов.
Но опять же - это все танцы с бубном.
Кстати, вопрос к Максиму Галкину - на твоей памяти были случаи когда ключи "отвязывались" ?
