Автор Тема: Горит датчик масла и не заводится...  (Прочитано 46037 раз)
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: Горит датчик масла и не заводится...
« Ответ #20 : 21 Февраля 2012, 20:32:25 »
было и у меня такое , выход из моего положения - ёб-ть по приборке сверху кулаком или ладонью , но не сильно . Помогало, но надоело , снял приборку и прочистил все контакты идущие к ней после чего аэрозолем , катаюсь  4 месяца без этой проблемы тьфу , тьфу , тьфу , тук  тук тук
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
« Ответ #21 : 21 Февраля 2012, 20:36:02 »
а если нет второго ключа?
что странно когда машина постояла, часов 7-мь она завелась и работала, правда когда я ее заглушил она опять перестала заводиться...
т.е. думаете дело в ключе?
Была такая хрень на грёбаном Мандео.Но там бензонасос выё.....ся. На холодную заводился, а на горячую никак. Но это форд, гавно машина. А здесь ХЗ.
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
« Ответ #22 : 21 Февраля 2012, 20:44:34 »
Но здесь у человека ключ горит, собственно машина ключа зажигания не видит.
Стучать и контакты чистить.
Оффлайн Чарли
  • Чарли
« Ответ #23 : 21 Февраля 2012, 20:48:42 »
У меня автозапуск- так я даже не знаю, где этот чип вшит. А ключик помаргивает при запуске. Или горит- чё то не обращал внимания.  Надо, кстати посмотреть.
« Ответ #24 : 21 Февраля 2012, 21:17:12 »
Все таки плохо читается чип в ключе
попробовать отсоединить  разьем от замка зажигания   и побрызгать  контакы контактолом
Оффлайн mirrok
« Ответ #25 : 27 Февраля 2012, 11:37:11 »
Вообщем что в итоге...отвез я на буксире машину к механикам...
Компьютер показывал, что проблема с антенной которая считывает ключ...меняли две антенны - компьютер выдавал всю ту же ошибку.
Потом механик пошевелили косу за рулем и ключ начал читаться...
По его словам, проблема значит где-то в проводке между компьютером и антенной...
Скороей всего проблема появляется во время морозов, т.к. когда машина у меня на солнышке постояла она завелась, как я описывал в начале...
Говорят что до след.зимы все будет норм, а идеальное решение - замена блока управления(если не ошибаюсь в название)
Желаю, чтобы не у кого такой хрени не происходило)
С уважением, Евгений.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #26 : 27 Февраля 2012, 11:41:25 »
Зачем менять ? Контакты все пересоединить, почистить, обработать химией
Оффлайн D1MSON
« Ответ #27 : 27 Февраля 2012, 11:58:34 »
Именно такая процедура спасла меня на стареньком Terrano, а так тоже на горячую не хотел заводиться.
Оффлайн Nikola N
« Ответ #28 : 08 Марта 2012, 22:06:19 »
А скажите, граждАне, вот такой ключ он с чипом, или их без чипов не бывает?
« Ответ #29 : 08 Марта 2012, 22:29:07 »
Серый без чипа
« Ответ #30 : 08 Марта 2012, 22:35:07 »
Если  написано TRANSPONDER то с чипом.
Оффлайн Nikola N
« Ответ #31 : 09 Марта 2012, 00:14:14 »
Не написано...
Значит штатный имо работает через сигналку?
А как понять что с имо? Работает ли, обойден, еще что?...
Ну, кроме того, что поехать к соответствующим специалистам :-)
Оффлайн neiromc
« Ответ #32 : 05 Сентября 2012, 20:09:01 »
Всем привет!
Проблема такая у меня.
Подхожу к машине, снимаю с сигналки, мигает зеленый ключик на приборке. Вставляю ключ в замок зажигания, включаю зажигание (зел. ключик мигает, горит brake). Пробую заводить - не заводится, выключаю зажигание, тут начинает мигать зел ключик с чек-энжин попеременно и быстро. Пробую заводить - не заводится и так несколько раз. Потом (непонятно почему), но машина вдруг заводится, но у приборки нет подсветки и ничего не горит, кроме brake. легким ударом по приб панели и машина показывает Maint Req, пищит раза 4, brake тухнет и всё приходи в норму.
Какие догадки?
На днях приедет OBD II bluetooth сканер, подключу и сниму ошибку.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #33 : 07 Сентября 2012, 17:53:13 »
Всем привет!
Какие догадки?
сними приборку и почисть две большие фишки идущие к ней и пофыкой на них чем нибудь дело в контакте у меня  такое было
