Автор Тема: Турецкая сауна в авто, течет печка  (Прочитано 15944 раз)
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« : 06 Февраля 2012, 10:52:32 »
С наступлением морозов (когда температура опустилась ниже 20 градусов) начали дико потеть стекла. Не помогало ничего - ни обдув, ни кондиционер. Протирал тряпочкой - через 10 минут опять ничего не видно. Причем левая сторона почему-то потеет больше.
Вчера заехал на мойку, вымыли мне все стекла, обильно полили авто сверху :) С утра поехал, как всегда включил обдув, и заметил странное дело - куда дует воздух, там и потеет... Решил "продуть" как следует - включил обдув на полную. За несколько секунд салон превратился в турецкую баню - стало жарко и сыро :( Сырой горячий воздух заполнил весь салон, видимость нулевая, кое-как остановился на обочине и стал проветривать салон.
Сейчас ехать нереально - воздух как в парной, все сыро и стекла запотевшие. Понятно, что куда-то попала вода, а вот куда именно она попала - непонятно. Помогите разобраться, а то я больше финскую сауну люблю :)
Кстати, из левых воздуходувов (слева на панели и левый центральный) дует чуть теплый воздух, тогда как из правых очень горячий - рука не выдерживает.
Оффлайн Rijiy69
Re: Турецкая сауна в авто
« Ответ #1 : 06 Февраля 2012, 10:57:17 »
выключи рецеркуляцию и проспись :)
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #2 : 06 Февраля 2012, 10:59:12 »
Рециркуляция выключена, не пью :)
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #3 : 06 Февраля 2012, 11:03:44 »
Уровень антифриза в норме?
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #4 : 06 Февраля 2012, 11:07:56 »
Да, по верхнему уровню...
« Ответ #5 : 06 Февраля 2012, 11:16:35 »
фильтры смотрели?
« Ответ #6 : 06 Февраля 2012, 11:22:20 »
В 99% случаев начал течь обогреватель салона (было аналогичное на др. авто).
Либо его под замену (дороговато и проблемно), либо попробуй устранитель течи системы охлаждения (может на месяц или полгода хватит, но при заливке/доливке новой порции антифриза, если такое случится, течь возобновится. Мне помогал в своё время герметик радиатора "LIQUI MOLY" (250ml; Германия))
стоил 175р ассигнациями.
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #7 : 06 Февраля 2012, 11:28:31 »
фильтры смотрели?
Нет, еще не смотрел. Но думаю из-за салонного-то навряд ли так сильно бы потело все?
Так тогда бы антифриз уходил? А я ни разу его не подливал - он остается на уровне верхней метки
« Ответ #8 : 06 Февраля 2012, 11:30:32 »
фильтры смотрели?
в друй машине у меня было именно из-за фильтров и загрязненного слива,смотрите в первую очередь
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #9 : 06 Февраля 2012, 11:36:22 »
А фильтры какие имеются в виду? Я знаю только салонный :) И как проверить слив?
« Ответ #10 : 06 Февраля 2012, 11:37:48 »
фильтр салонный смотри , фильтр салонный смотри,фильтр салонный смотри,фильтр салонный смотри,фильтр салонный смотри
« Ответ #11 : 06 Февраля 2012, 11:40:52 »
салонных два,если не менял поменяй,а слив как и увсех машин под капотом,ближе к стеклу,слева и справа
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #12 : 06 Февраля 2012, 11:41:24 »
Эко тебя :) ну ладно, посмотрю )
Оффлайн angrod
« Ответ #13 : 06 Февраля 2012, 11:47:04 »
У меня такое было на Civic старом, там не было салонного фильтра и радиатор кондея забился, может у тебя в обход фильтра грязи набилось. Еще вариант заклинило заслонку рециркуляции. Попробуй кондей включить, он должен влагу из воздуха забирать.
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #14 : 06 Февраля 2012, 11:49:13 »
Заслонку точно не заклинило, работает. Кондей включал на полную - никакого эффекта :( Кондей работает, а воздух не осушается... Буду смотреть сливы и радиатор...
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #15 : 06 Февраля 2012, 11:54:09 »
Может действительно салонные фильтры намокли и через них всю влагу в салон гонит.
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
« Ответ #16 : 06 Февраля 2012, 12:16:11 »
Предполагаю что через воздухозаборник в салонный фильтр залилась вода(напр. оставляли "сугроб" прогревать салон на лобовое стекло)- и теперь салон.фильтры-это ванночки с водой. Проверить это, заглянув за крышку бардачка -2 мин.
Сейчас ,в морозы, вожу близких на внутреннем обдуве "по ногам"; тоже, минут через 10 "надышат" и сёкла начинают потеть- переключаюсь на "внешний"- сразу проходит.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #17 : 06 Февраля 2012, 12:56:46 »
Кондиционер точно включается? у меня перестал включаться в морозу, тут пишут что защита какая то стоит... индикатор на кнопке горит,  а реле не щелкает и обороты неменяются при включении
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #18 : 06 Февраля 2012, 13:05:30 »
А, тогда не факт что работает :) Сегодня проверю...
Оффлайн чайник
« Ответ #19 : 06 Февраля 2012, 17:47:10 »
Сливов 2, слева и справа. Надо снять дворники и пластмаску. И там все видно. Слив прикрыт резинкой. Летом снимал для профилактики,грязи не было,там достаточно большие дырки, их забить трудно,если только соломы напихать. См фотографии. кстати с др стороны видны и салонные фильтры (в овальном отверстии),можно сверху сетку поставить
