Автор Тема: Турецкая сауна в авто, течет печка  (Прочитано 15965 раз)
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
Re: Турецкая сауна в авто
« Ответ #20 : 08 Февраля 2012, 08:30:13 »
Продолжение истории:
Вчера стекла  покрылись жирным маслянистым слоем, в салоне воняет какой-то фигней. Поехал 200 км. туда-обратно,  перед поездкой помыл стекла. Через 50 км стекла были опять жирными.
Вернулся ночью домой, уже на стоянке заметил что печка перестала греть и температура двигателя первый раз поднялась больше рабочей. Оставил до утра.
Сегодня утром машина на холостом ходу прогрелась до рабочей температуры за 3 минуты, и больше не поднимается. Открыл капот - тосол на максимальной метке, слева от двигателя идет пар. Печка дует холодным. Выключил печку, минут через 10 включил - чуть теплый воздух шел в течение 5 секунд, после чего опять подуло ледяным :(
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #21 : 08 Февраля 2012, 08:38:07 »
Где-то по печке антифриз течет, т.е. система негеметична, уровню верить нельзя - в движке тосола уже мало, раз в печке его уже нет - срочно к "доктору"!!!
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #22 : 08 Февраля 2012, 08:55:35 »
Сколько еще прожить сможет? ) Доктор в 80 км. от меня, завтра утром собираюсь его посетить )
« Ответ #23 : 08 Февраля 2012, 09:04:54 »
запасись тогда антифризом запасным, чтоб двигло не перегреть, а то при низком уровне антифриза можно перегреть
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #24 : 08 Февраля 2012, 09:35:30 »
Пробку на радиаторе откручивали ? Соты радиатора закрыты?
В расширительный бачок нет смысла смотреть, если система охлаждения не герметична
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #25 : 08 Февраля 2012, 10:05:00 »
Все верно проверить уровень антифриза в радиаторе,при необходимости долить и короткими перебежками в сервис.
При таком морозе перегреться не должен.
Удачи.
« Ответ #26 : 08 Февраля 2012, 10:15:27 »
Эээх, видать не было у тебя "классики" с текущим краном печки :)
« Ответ #27 : 08 Февраля 2012, 10:24:24 »
+1. стопудова антифриз течет в салоне
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #28 : 08 Февраля 2012, 10:36:36 »
Классика была, но жирных стекол не помню :)
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #29 : 08 Февраля 2012, 10:41:16 »
Удачи.
Я не особо силен в этих делах, но у меня пара вопросов:
1. Если антифриз вытечер весь из радиатора, ездить вообще можно? Короткими хотя бы перебежками?
2. Я не знаю что залито - тосол или антифриз. Их мешать можно?
3. Какой уровень должен быть в радиаторе, если я крышку открою?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #30 : 08 Февраля 2012, 10:47:02 »
Удачи.
1. Ездить нельзя - чревато угробить движок
2. Тосол=Антифриз, заливай зеленый. Если движок прогрет, то можно и воды долить по пути на сервис - главное, чтоб на ночь так не оставлять машину
3. В радиаторе должно быть видно жидкость почти под горлышко, если ее не видно, значит нужно долить. только осторожно! На теплом двигателе на крышку нужно накинуть тряпку, а потом аккуратненько откручивать - может под давлением брызнуть антифризом, ошпарит.
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #31 : 08 Февраля 2012, 10:59:30 »
В радиаторе антифриза не видно...
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #32 : 08 Февраля 2012, 12:39:33 »
У меня была! Хорошо один ехал, подруга ноги не ошпарила...
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #33 : 08 Февраля 2012, 12:54:40 »
если критично ехать, доливай дистиллятом. я таким макаром 30 км проехал с пробитым радиатором после ДТП на МКАДе, останавливался каждые несколько минут и воду доливал
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #34 : 08 Февраля 2012, 12:59:05 »
Удачи.
Вот этого я бы не стал советовать! Я один раз открутил так крышку... весь бок ошпарило + двиг весь в антифризе. Давление там образуется достаточно сильное.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #35 : 08 Февраля 2012, 13:00:43 »
Хотя... моё замечание скорее подходит для герметичной системы... в любом случае - очень аккуратно это делать надо..
У меня была течь радиатора, один фиг давлением было
Кто здесь?! (с)
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #36 : 08 Февраля 2012, 14:47:28 »
До города я добрался, завтра с утра в сервис. Долил я антифриза (в магазине посоветовали желтый на долив), заработала печка :) До города добрался, заметил интересную вещь - при наклоне кузова влево (например, если в поворот входить, даже на небольшой скорости) жидкость проливается на что-то горячее справа под бардачком, и с шипением выходит в виде белого вонючего пара в салон :(
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #37 : 08 Февраля 2012, 14:51:57 »
ты зря этим дышал, надо было с открытыми окнами ехать - этиленгликоль какбэ ядовит
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #38 : 08 Февраля 2012, 15:56:03 »
Я периодически открывал окна :)
« Ответ #39 : 08 Февраля 2012, 19:07:53 »
Ну что за люди?
Совета спрашивал?
Тебе же сразу сказал, течёт печка!!!!
Так нет, надо экстрима и эксперимента!!!!
тосол не надо мешать с антифризом (это в своё время-советское разработали заменитель антифриза и назвали тосол, но лучше оставь его для жигулей, москвичей и т.п.)
