Автор Тема: Выхлопные газы в салоне  (Прочитано 9862 раз)
Оффлайн neiromc
« : 16 Января 2012, 09:13:45 »
Всем привет!
Есть такая проблема: на холостых и в пробке (ну в основном когда авто стоит, т.е. когда не обдувается воздухом) часто стал проникать запах выхлопных газов в салон, фильтры новые, смотрели на подъемнике выхлопную систему, у меня было подозрение на коллектор, который от двигла идет, недожат или прокладке капец, но нигде не "просекает".
Мож я не один такой?
Re: Выхлопные газы в салоне
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 10:53:50 »
Всем привет!
Всем привет!
Кольцо на приёмной трубе поменяй.
Оффлайн neiromc
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 11:02:30 »
Всем привет!
Макс, так не пойдет))) Говори, сколько хочешь за работу с деталями и что по срокам? :)
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 11:26:47 »
В личку глянь.
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
  • Лечу по габаритным огням
    • MSK
« Ответ #4 : 12 Марта 2012, 21:37:02 »
У меня другая проблема с запахом в салоне....
Когда ездишь размеренно, то все нормуль. Стоит покрутить например по пути от дома до работы до 5-6 тыщ, особенно в сырую погоду, то в салоне появляется запах. Может это и выхлопные газы, но мне напоминает запах гари, когда например на коллектор кап кап какая нибудь расходная жидкость, антифриз или тормозуха или масло, но датчики как партизаны неполадок не выдают. Да и так визуально везде сухо.
На скорость не влияет но дышать не приятно......
 *PARDON*
Нужно просто включить свет.
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #5 : 12 Марта 2012, 21:44:59 »
Сцепление наверно начинает готовиться к отходу в иной мир *SHKRY*
Либо коренной сальничек . Капелек масла на дренажном окошке на соединении КПП и движка нет? А признаков пробуксовки сцепления?
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
« Ответ #6 : 12 Марта 2012, 22:03:22 »
Вот обрадовал так обрадовал((((
Всю жизнь на ручке ездил, тут сходу смекнул бы, а автомат как буксует даже и не знаю..... По логике должен в динамике отставать от оборотов движка, такого не замечено.... не толчков не качков не рывков все плавно и четко.
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
« Ответ #7 : 12 Марта 2012, 22:04:54 »
да и для 90 000 пробега вроде не время... Или как?
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #8 : 12 Марта 2012, 22:07:41 »
Извините, просто подумал, что МКПП... Но если автомат, то сальничек всеравно надо проверить, особенно если любите "крутнуть" обороты. Из дренажного окошка масло может "пылить" на трубу и пригорать... Ну и на прокладку втековского клапана надо глянуть. У себя ее поменял, запах исчез. Правда одновременно пружинки на соединении трубы (за катом, где кольцо графитовое) помощнее поставил...
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
« Ответ #9 : 13 Марта 2012, 08:13:57 »
спасибо!!! поеду на лечение.....
« Ответ #10 : 13 Марта 2012, 11:20:28 »
Аркадий, это может быть запах колодок(оригинал пахнет сильнее,как мне показалось) по влажной погоде.особенно когда выходишь из машины.  Принюхайся к ним.
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
« Ответ #11 : 13 Марта 2012, 12:15:07 »
спасибо тоже попробую, но колодки индийские)))
« Ответ #12 : 13 Марта 2012, 12:43:14 »
Благовония))
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #13 : 13 Марта 2012, 13:00:42 »
Колодки тоже попадают в число "подозреваемых", но только при сильном перегреве, как то подклинивший механизм ручника или закисший поршень в тормозном цилиндре ( обычно при разрушении пыльничка). Но это сопровождается ощутимой потерей динамики и выбега + явный перегрев дисков.
 А связь "погода - запах" возможен при учащенном использовании режима интенсивного обдува лобовика для отпотевания при влажной погоде. Это приводит к увеличенному "всасыванию" "атмосферы" подкапотного пространства. Имхо - искать источник "благовоний" нужно там...
« Ответ #14 : 13 Марта 2012, 13:39:18 »
В сырую погоду, когда вода попадает на диски и колодки ( после торможений) вонь приличная. Как запах почувствуешь, выходи и занюхни от колеса. Думаю что запах узнаешь.
« Ответ #15 : 13 Марта 2012, 21:34:19 »
Нюхачи.)
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
« Ответ #16 : 19 Марта 2012, 22:04:23 »
Не господа)))) овчарку загонял на нюх, она не обнаружила в колодках явный запах))))) Да и тормоза придумали трусы)))) я последил за манерой своей езды и понял, что при интенсивных разгонах не использую интенсивное торможение, а использую интенсивное перестроение из полосы в полосу))))) так что....... *PARDON*
