Автор Тема: Странно как то работают писульки.  (Прочитано 11752 раз)
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« : 13 Января 2012, 15:13:44 »
Как то странно и не совсем понятно работают писульки,моя писает с опозданием на несколько секунд.Подскажите люди добрые ,куда надо дунуть и где надо прочистить что бы все было синхронно.Булавкой пробовал - не помогло.Да и напор в моей писульки мне показалось Слабоват.Почему?Может моторчик ослаб или стал старым совсем.
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Re: Странно как то работают писульки.
« Ответ #1 : 13 Января 2012, 15:28:56 »
У меня так было,перед тем как моторчик умер.
« Ответ #2 : 13 Января 2012, 15:30:14 »
А при омывании лобовухи на заднее стекло случаем совместно не льет?
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
« Ответ #3 : 13 Января 2012, 15:32:56 »
Может это "суперхалявная" незамерзайка, которая ведет себя не так-как от неё ждёшь- а как ей самой нравится?
Ещё тут жена поехала и рассказывает- "...у тебя вся незамерзайка вытекла- залей.." Как-так? Недели не прошло как "подарок с заправки" залил доверху... Лезу- показываю Щуп- весь "мокрый"; Включи дворники!- всё работает. ..Ты, на будующее, сначала движок -говорю- прогрей, а то от сырости замёрзшей всё течёт кое-как..."
Оффлайн Krioker
  • Acura RDX 2008 tehno
    • Москва/Мурманск
« Ответ #4 : 13 Января 2012, 15:35:21 »
почитал ответы и понял, что люди значительно культурнее меня или более воспитанные - потому отвечать не буду! :-D
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
« Ответ #5 : 13 Января 2012, 15:48:15 »
Полагаю что ни "культура", ни "воспитание" никогда не заменят опыта и знаний; поэтому с полным доверием выкладываю здесь "умозаключения чайника"- в  покорной надежде поднабраться того чего не хватает самому ...
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #6 : 13 Января 2012, 15:55:34 »
В заде все сухо.Все это как то странно.
« Ответ #7 : 13 Января 2012, 16:15:10 »
может где муфта соскочила, или шлангчик прохудился? проверь магистраль хотя бы ту которую видно под капотом...
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #8 : 13 Января 2012, 22:36:35 »
да, тут уже мемуары! давайте писульки заменим на форсунки, чтоб всем понятно было! или я один такой? минет 10 лет(это из юмора!)
Оффлайн angrod
« Ответ #9 : 14 Января 2012, 09:26:02 »
А писульки эээ форсунки штатные? Я вот поставил двух струйные и вода стекает обратно в бачек и приходится давить пока накачает, походу в родных форсунках обратный клапан стоит.
Оффлайн MONSTER
    • Иваново
« Ответ #10 : 14 Января 2012, 23:35:34 »
У себя после замены насоса, потом родных форсунок на веерные от вольвы вылечил установкой обратного клапана от опеля :) номера где-то на форуме были. Проблема с задержкой ушла полностью, но потом заметил подтеки на пластиковом тройнике, что к капоту крепится. видимо поэтому присутствует пока незначительная задержка. Исправлю - отпишусь.
« Ответ #11 : 14 Января 2012, 23:45:55 »
А чойт у тебя в заде то все сухо,мож вазелин тебе в помосчь? валяюс  *ROFL*
p.s Муха, может предупреждение влепить за флуд в технической теме?
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 13:56:53 от Gangster Dog »
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #12 : 15 Января 2012, 08:32:47 »
В чем же дело,не пойму.Стоит два моторчика-по мощности они одинаковый?Кто менял моторчики-от чего подходит?Кто менял писульки -от чего подходит?Как устроены Наши писульки?
« Ответ #13 : 15 Января 2012, 08:40:05 »
а попробуй перекинуть контакты с моторчика на моторчик и шланчики перекинуть тоже, посмотри чего получится если ничего не изменится то ищи утечки по трассе шланчиков, а писульки попробуй для начала обычные воткнуть, если будут писать как надо, то потом просто закажи с распылителем на эксите...
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #14 : 15 Января 2012, 15:08:31 »
У меня с самого начала плохой напор был,думал так надо,а когда окончательно отказал моторчик,просто перекинул контакты и трубку,и сразу же понял,как должно все работать.
Заменитель посмотри здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=565.240
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #15 : 15 Января 2012, 15:18:41 »
Как подлезть к моторчикам?Что нужно снять?
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #16 : 15 Января 2012, 15:23:00 »
Придется бампер снимать,но там правда ничего сложного нет,два винта в арках колес,четыре внизу бампера,и пластиковые пистоны сверху и снизу.Вроде бы ничего не забыл.
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #17 : 15 Января 2012, 16:18:37 »
Вот и пришло время готовить вазелин-по рекомендации Мухи.Самому -это сделать не реально.
« Ответ #18 : 15 Января 2012, 18:44:26 »
вазелин-по рекомендации Мухи прибереги
все зделаешь сам потихоньку
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
« Ответ #19 : 15 Января 2012, 19:32:58 »
Покорённые "вершины" возвышают самосознанье. "не так страшен чорт как его малюют". Бачок от незамерзайки у меня тёк; полез- как в омут (в первый раз); оказалось всё очень просто - через час всё исправил.
