Автор Тема: Масло АКПП  (Прочитано 30105 раз)
Оффлайн Bahrom
    • Душанбе Таджикистан
Re: Масло АКПП
« Ответ #20 : 16 Января 2012, 11:12:37 »
Для тех кто в ТАНКЕ!   ЛЮБОЙ  HONDA ATF-Z1 !!!!
Спасибо от Танкиста! Я всё понял, разница в цене.
И ещё одна проблема мне надо найти человека которыё это купит и отправит , самолетам жидкость в самолет не пропускают!
Спасибо Вам всем кто в этом мне помогает.
Оффлайн Круглый
    • Калининград
Re: Масло АКПП
« Ответ #21 : 17 Января 2012, 08:17:35 »
А мне на такое поменяли. Это Как оно?
Я себе в субботу тоже такое залил.http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=10810.0;attach=72497
Оффлайн Наталия
    • Тверь
Re: Масло АКПП
« Ответ #22 : 05 Сентября 2012, 12:40:19 »
 Посоветуйте пожалуйста!
 Пришло время менять масло в АКПП.  В коробке оказалось масло желтого цвета. ATF DW-1 можно заливать в данном случае?
Re: Масло АКПП
« Ответ #23 : 05 Сентября 2012, 12:43:45 »
Можно. HONDA ATF-Z1 или HONDA  ATF-DW.
p.s. Прям жёлтого-жёлтого цвета? Вы его на бумажку капните или на белую-белую тряпочку, там виднее будет.
Оффлайн Наталия
    • Тверь
Re: Масло АКПП
« Ответ #24 : 05 Сентября 2012, 12:52:31 »
 Получается желтого цвета и без единого намека красный. Масло капали на белую поверхность.
 Когда точно была (и была ли вообще) замена масла в коробке неизвестно.
Re: Масло АКПП
« Ответ #25 : 05 Сентября 2012, 13:08:18 »
Ничего страшного. Меняй вместе с наружным фильтром (стоит на переднем подрамнике возле радиатора снизу).
Re: Масло АКПП
« Ответ #26 : 02 Марта 2013, 09:40:23 »
Собрался делать частичную замену, залито DW, нашел только Z1 4 литра.
Можно ли их мешать?
Оффлайн Cookie Monster
    • New Samara
Re: Масло АКПП
« Ответ #27 : 02 Марта 2013, 11:14:20 »
Можно ли их мешать?
В магазинах больше нет? Я в Юниполе брал две банки, у них и запас еще был. Делал полную замену.
Тут только Гуру ответят знающие)) кто пишет и говорит что ничего не случится, а кто то наоборот кричит: ни в коем случае!
Сам решил что уж лучше пусть будет одной консинстенции, без всяких добавлений и смешиваний
Re: Масло АКПП
« Ответ #28 : 02 Марта 2013, 12:55:20 »
Можно ли их мешать?
почитал в инете, что можно смешивать, ничего страшного!
Самое удивительное, что Z1, дороже чем DW1. Масло нашел, буду делать частичное.
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Re: Масло АКПП
« Ответ #29 : 01 Апреля 2013, 10:43:48 »
  это зараза здесь   http://www.topfords.com/module/ProductManager/81/mpm-16001hfm-automatic-transmission-fluid-hfm-1-liter
Слово HONDA тама нету((
Здравствуйте, можно это масло залить в АКПП по 400 руб. за литр?
я вот фото увидел, такое заливал, оно розовое ,а в коробке было желтое, странно, а может нет...
в коробке масло менял первый раз и до меня вряд ли кто то лазил
Re: Масло АКПП
« Ответ #30 : 17 Мая 2013, 20:01:06 »
хочу поменять масло АКПП.зашёл в exist,там только 4х литровая Z1 - 2400т.р.менеджер спрашивает - вам минеральное? - я напрягся,сказав,что думаю что синтетика.так что, есть такое масло синтетика и минералка?и нужно ли одновременно менять фильтр?какой кстати номерок фильтра?и какие шайбы стоят под сливными пробками на моторе,акпп и редукторе?какой диаметр и от чего подходят?
спасибо.
Re: Масло АКПП
« Ответ #31 : 17 Мая 2013, 21:06:47 »
Фильтр АКПП 25430-PLR-003
Прокладки
АКПП 90471-PX4-000 18мм
ДВС 94109-14000 14мм
DPS 94109-20000 20 мм
Re: Масло АКПП
« Ответ #32 : 17 Мая 2013, 21:14:26 »
Бери и не волнуйся! Если надпись HONDA ATF Z-1 , то она. Бело-голубая канистра. Как раз тебе её и хватит.  Ну и ULTRA там ещё напись имеется))
Re: Масло АКПП
« Ответ #33 : 18 Мая 2013, 06:52:17 »
всем спасибо!хотел ещё уточнить,Z1 в формате 4л  - 2400.,а Z1  4шт. по 1л. 1600р.странная разница и довольно существенная.просто в данный момент литровых фасовок нет в Экзисте.
Re: Масло АКПП
« Ответ #34 : 18 Мая 2013, 07:16:26 »
хоть в теме и писалось,но спрошу ещё раз.масло Z1 и DW1 аналогичны?разница в цене в 2 раза!Z1 840р - 1л.DW1 380р - 1л.
может первое синтетика,а второе минералка?
Re: Масло АКПП
« Ответ #35 : 18 Мая 2013, 08:28:23 »
Просто они для разных регионов -  Американские (самые дешёвые) упаковки, Европейские и Японские...и Арабские. а так , тот же йух только в другой руке.
Фасовка - 0.96л. ; 1л. ; 4л. ; 20л.; бочка 208л. Выбирай, что по душе))
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Масло АКПП
« Ответ #36 : 22 Мая 2013, 10:01:50 »
Я не понял, при замене масла акпп, фильтр меняется?
И 4литров для частичной замены будет достаточно? А если больше сольется?))
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 10:29:44 от Smirnov »
Re: Масло АКПП
« Ответ #37 : 22 Мая 2013, 21:20:15 »
Внешний фильтр меняется. Он стоит на подрамнике.
Больше вряд ли сольется. ) Уж в крайнем случае, чуть позже дольёшь. Ничего страшного не произойдёт.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Масло АКПП
« Ответ #38 : 22 Мая 2013, 21:44:52 »
Спасибо, Максим.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Масло АКПП
« Ответ #39 : 23 Мая 2013, 07:58:57 »
А подскажите, пожалуйста, номер сего фильтра, что то не могу в каталоге найти...
Вроде этот 25430-PLR-003, да?
