Автор Тема: Масло АКПП  (Прочитано 30452 раз)
Re: Масло АКПП
« Ответ #40 : 23 Мая 2013, 08:02:41 »
25430-PLR-003 для всех один.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Масло АКПП
« Ответ #41 : 05 Июня 2013, 17:38:17 »
У меня слилось около 3х литров, может даже чуть меньше... Это нормально? Перед сливом уровень проверял, в норме.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Масло АКПП
« Ответ #42 : 05 Июня 2013, 21:20:09 »
upd. Слилось чуть более трех литров, до слива была примерно середина по меткам щупа, залил чуть больше, около 3,3 литра, теперь почти максимум. Кстати, может только у меня, конечно, на холодною, теперь ровно минимум.
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
Re: Масло АКПП
« Ответ #43 : 24 Декабря 2018, 10:24:48 »
Всем привет! Вот читал отзывы про  DW-1 что коробка начинает работать по другому, более резкие толчки при переключении. Кто что скажет из личного опыта при переходе на DW-1. И можно ли найти еще настоящее  Z-1 или сейчас это все подделка?
Элементно.....
Re: Масло АКПП
« Ответ #44 : 24 Декабря 2018, 12:24:36 »
Оригинального (Хонда) Z1 давно уже нет и не производят. Не вижу проблем лить DW.
Если с АКПП всё норм, никаких проблем не будет. Если проблемы есть никакое масло их не вылечит.
p.s. - "Не читайте Советских газет." "А если других нет." "Вот и никаких и не читайте."
Re: Масло АКПП
« Ответ #45 : 24 Декабря 2018, 13:50:11 »
"Не читайте Советских газет." "А если других нет?"
Есть, американские :):
https://www.elementownersclub.com/forums/showpost.php?p=879338&postcount=6
Re: Масло АКПП
« Ответ #46 : 25 Декабря 2018, 09:03:52 »
У Идемитцу есть масло в коробку Type H, аналог масло Z1.
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
Re: Масло АКПП
« Ответ #47 : 26 Декабря 2018, 11:14:35 »
Добрый день Максим! Не как не могу понять если масло снято с производства то что тогда представлено на сайте honda https://www.honda.co.jp/auto-parts/oil/fluid/ пройдите по ссылке и воспользуйтесь переводчиком гугу если не сложно ;) узнаете интересный момент ;) а Именно на сайте представлена  z-1 а про dw-1 пишут что на легковых использовать нельзя! Как это понимать???
Элементно.....
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
Re: Масло АКПП
« Ответ #48 : 26 Декабря 2018, 11:15:25 »
Ultra ATF-DW 1 (для автомобилей AT, кроме легковых автомобилей)
В дополнение к производительности обычного Ultra ATF-Z1, он снижает сопротивление передачи при низкой температуре. Это жидкость для автоматических трансмиссий, которая способствует плавной работе и эффективности использования топлива сразу после запуска.
※ Его нельзя использовать для легких автомобилей. Пожалуйста, используйте ATF-Z1 для легких автомобилей.
* Применение трансмиссионной жидкости зависит от модели и модели.
Пожалуйста, проверьте инструкцию по эксплуатации кузова автомобиля, пожалуйста, используйте.
Price По цене, пожалуйста, свяжитесь с дилером Honda.Инфа с оф сайта honda жапан ;) https://www.honda.co.jp/auto-parts/oil/fluid/
Элементно.....
Re: Масло АКПП
« Ответ #49 : 26 Декабря 2018, 12:08:35 »
Господи, сколько можно жевать эту тему? Хонда официально выпустила бюллетень, о том что dw1 использовать в коробку,вместо Z1. Вы сравните характеристики масел, оно на несколько позиция лучше предшественника.
Re: Масло АКПП
« Ответ #50 : 26 Декабря 2018, 12:40:25 »
Да никак это не понимать.
Найдёте Z-1, лейте Z1.
А то, что представлено,это вопрос сюда лучше задать -  https://www.honda.co.jp. или в oil-club, вот там будет чем позаниматься в праздники завсегдатаям, подкиньте им на вентилятор.)
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
Re: Масло АКПП
« Ответ #51 : 26 Декабря 2018, 13:16:20 »
На вентилятор )))))) С удовольствием ;)
Элементно.....
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
Re: Масло АКПП
« Ответ #52 : 01 Февраля 2019, 16:42:23 »
всем привет. Хочу поменять масло в АКПП. Сейчас там Totachi ATF Z1, можно ли сменить на DW1 частичной заменой или только полная замена ? Что будет если они смешаются ?
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Re: Масло АКПП
« Ответ #53 : 04 Февраля 2019, 13:34:09 »
Ничего хорошего, через тыщёнку лучше еще раз сменить
Оффлайн свист
    • краснодар-авдеевка
Re: Масло АКПП
« Ответ #54 : 23 Марта 2019, 17:53:49 »
А чем тотачи не устроило?
Re: Масло АКПП
« Ответ #55 : 25 Марта 2019, 08:20:05 »
А чем может устроить не подходящее масло?
