Автор Тема: Сход-развал, подъедает резину?  (Прочитано 8145 раз)
Оффлайн alexv
« : 23 Ноября 2011, 23:20:13 »
Всем привет.
Менял колеса тут недавно и увидел, что на обоих задних колесах резина по одному краю кромки съедена очень ровненько, а по другому - ни капли.
Вот на фотографии плохо, но видно, что справа кромка стесана аккуратно и очень ровно (там пальцем если провести, хорошо углы и узкая площадка стеса прощупывается), а слева - нет, даже еще вон полоска и точки остались. Сход-развал? Но что-то уже как-то очень аккуратно стесано, словно как трется постоянно обо что-то, но блин на обоих колесах ведь и размер штатный.
Re: Сход-развал, подъедает резину?
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 06:13:47 »
А что тут гадать? Сход-развал нужно проверять регулярно.
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 08:26:43 »
А рычаги то регулируемые стоят? Так и небольшой домик может подъедать
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 08:31:23 »
1. Визуально посмотри не об арку ли трет(просели пружины, вылет дисков неподходящий)
2. Сход развал
3. Зависит от итогов первых двух пунктов
« Ответ #4 : 24 Ноября 2011, 08:53:18 »
Кстати, развал задних колёс можно просто проверить в первом приближении с помощью нитки и грузика (любого примитивного отвеса). Проблема только найти абсолютно горизонтальную площадку.
Итак, исходные данные: максимальный угол отклонения задних колёс - 1 градус. Диаметр штатного колёсного диска - 16 дюймов.
Тогда разница в отклонении колёсного диска от вертикали в верхней и нижней точках диска заднего колеса будет:
16 дюймов * sin(1градус) = 25,4 мм * 16 * 0.01745 = 7,1 мм.
Оффлайн alexv
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 09:17:43 »
На счет того, что надо проверять сход-развал регулярно - это понятно, просто меня насторожило, что съедена очень аккуратная полоска на обоих колесах. На передних, например, все гладко с обеих сторон уже и полосы не видно - там понятно, что от поворотов резина съедается и съедается не ровной полоской с углами, а с постепенным нормальным переходом.
На счет регулируемых рычагов не знаю, если честно)). В стандартной комплектации какие стоят? Наверное обычные.
Арки смотрел при замене колес, не увидел полос аналогичных на них, хотя темно было уже, погляжу еще раз. Вылет дисков и резины штатный.
Отвесом посмотрю, кстати, спасибо за совет. ))
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 09:24:50 »
Хрена два что ты увидишь там отвесом, все это будет не серьезно ))) . И еще - даже при выставленном сходе - развале все равно подъедает заднюю резину с одной стороны, так как небольшой домик все же присутствует, да и при нагрузке авто колеса немного расходятся
« Ответ #7 : 24 Ноября 2011, 09:34:09 »
Зря Вы так. Допуск по углу развала для задней оси Элемента - полградуса. Значит на базе в 16 дюймов допуск отклонения от 3.5 мм до 7.1 мм. Вполне ощутимые размеры. Или Вы думаете, что до появления супер-пупер стендов подвеску не регулировали? Регулировали. Именно шнурочками и отвесами.
« Ответ #8 : 24 Ноября 2011, 09:41:16 »
Да понятно, но все же проще гораздо и главное точнее просто заехать на стенд. Цена то всего 1000 руб. Я при каждой смене резины зима-лето заезжаю, иначе может ударить по карману покупкой резины, ну и заодно ходовку на сезон трясут, смотрят что надо менять. Полезно короче )))
« Ответ #9 : 24 Ноября 2011, 09:49:16 »
Было у меня аналогично.
С одной стороны аккуратно так тесало резину на правом заднем (на левом тоже, но совсем мало). Просевшие пружины были виноваты.
Поставил новые усиленные + рычаги регулируемые + развал/схождение и забыл о проблеме.
Если пружины в норме, поставь только рычаги регулируемые и развал сделай.
Оффлайн maggy
« Ответ #10 : 24 Ноября 2011, 09:51:48 »
Поменяли сайлентблоки задние., амморты, пружины. Собирался сделать сход развал, ну и пока туда-сюда.... в общем забыл.. ) да, бывает такое. Итог, за 5т км задние колёса, внутренние их части, протёрлись до корда, причем левое даже начало воздух пропускать. Думал, что дело в домике, хотя до этого ездил с ним и ничего. В последний момент вспомнил про замену задней подвески. Посмотрим.
maggy&dimms
Оффлайн alexv
« Ответ #11 : 24 Ноября 2011, 12:51:21 »
А по деньгам во сколько обойдутся пружины и рычаги примерно?
Визуально зад не просевший совсем, вполне нормально. Подвеску диагностировали недавно - недели за две до замены резины.
Еще раз арки посмотрел - там просветы со всех сторон такие, что колесу вообще негде цепляться.
« Ответ #12 : 24 Ноября 2011, 13:01:27 »
ставь рычаги регулируемые, и убирай домик, тогда и не будет стёсанной резины
Оффлайн ishuddin
« Ответ #13 : 27 Ноября 2011, 19:36:03 »
Да схождение скорее всего на этом колесе выходит за допуск . Развал может быть в норме . На моём слева развал выходит из допуска , а износ как таковой отсутствует .
Оффлайн keo
« Ответ #14 : 16 Февраля 2012, 18:47:36 »
в выходные тут получилось перебрать всю подвесочку ( у Макса и Рустама). Теперь стоит вопрос про сход развал... куда ехать?  кто что подскажет ....
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #15 : 17 Февраля 2012, 08:33:33 »
Борис Сергеевич.
Телефон: 89154316286
Человек только этим и занимается уже не один десяток лет. Контакты получил по рекомендациям с форума дрома. К нему даже с области едут. Есть сайт http://www.shod-razval.com/
Я остался доволен его работой и отношением. В боксе чистота, приборы накрыты чистыми белыми полотенцами, каждый ключ на своем месте.
Машина после его регулировки даже поехала резвее, реакции на руль стали четкими и понятными. Позвоните заранее, сообщите машину обязательно и тип привода. Я к нему тойоту возил.
На боксе нет никакой рекламы, только номер на больших темно-зеленых воротах.
Кто здесь?! (с)
« Ответ #16 : 17 Февраля 2012, 15:18:29 »
А цена работы его по развал/схождению?
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #17 : 17 Февраля 2012, 15:21:33 »
По моей машине 4ws (задние подруливающие) отдал 1600, надо звонить - узнавать.
Кто здесь?! (с)
« Ответ #18 : 17 Февраля 2012, 18:53:32 »
У тебя Прелюд с 4WS?!
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #19 : 17 Февраля 2012, 19:53:39 »
Макс, нет! Хотя прелюд всегда в мечтах был... но, семья..)))
вот что у меня есть (помимо Эльки) и сейчас на продаже:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15872857-f8c9b.html
Кстати, с течью масла ребята справились, спасибо Вам.
Кто здесь?! (с)
