Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 271376 раз)
Re: Бортовой компьютер
« Ответ #360 : 07 Февраля 2018, 13:42:12 »
Не вставив и не начать не кончить((( в смысле и ошибки свои не увидишь и сбросишь
« Ответ #361 : 07 Февраля 2018, 14:04:02 »
Не вставив докончать то как?)))))))
Может еще раз передернуть штекер?)))
« Ответ #362 : 07 Февраля 2018, 14:58:22 »
Снейк так и сделал и заработало)))))
« Ответ #363 : 07 Февраля 2018, 23:12:51 »
Временно так.
Полтора суток простоял,в
Сейчас поехал погулять,показывало температуру движка -6 и напряжение 9,1
Оффлайн Anton59
« Ответ #364 : 08 Февраля 2018, 08:59:21 »
Все конечно хорошо, но батарейку они кушают в спящем режиме. Мультитроникс точно.
« Ответ #365 : 08 Февраля 2018, 12:44:33 »
Штекерок просто отключается))) но за совет спасибо
« Ответ #366 : 09 Февраля 2018, 15:25:14 »
вообще отключается он, и я не заметил чтоб аккум разряжался, при повседневном использовании норм, а если на долго ставить, можно и выдернуть шнурок
« Ответ #367 : 09 Февраля 2018, 19:05:59 »
Друг еще раз спасибо тебе)))
« Ответ #368 : 11 Февраля 2018, 17:39:48 »
« Ответ #369 : 09 Марта 2018, 16:32:31 »
вчера с Али пришёл Anciel a510c.доки на английском.пока не включал.при запуске просит указать тип протокола - 1.iso16765 can bus
2.iso 14230 kwp2000.  3.iso 9141-2.
подскажите,какой использовать?
завтра хочу попробывать.
« Ответ #370 : 09 Марта 2018, 19:02:23 »
У меня такие вопросы не задавал((( может в ютубе есть
« Ответ #371 : 09 Марта 2018, 20:02:48 »
в ютуб вообще ничего.может новая модель?
есть ролик от продавца,но он на китайском....
я думаю,нужно третий вариант выбирать.
Оффлайн gelex
« Ответ #372 : 09 Марта 2018, 20:03:19 »
 9141-2
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #373 : 10 Марта 2018, 11:18:00 »
Как у меня
« Ответ #374 : 18 Марта 2018, 17:16:58 »
более менее разобрался с прибором.
у него три вида экрана
1 - отображает данные на неподвижном авто.
2 - данные на движущемся.показани я двух центральных изменить нельзя,только цвет цифр и окон,на остальные шесть выводится инфа по желанию.в обоихрежимах можно настроить одни и теже показания.
3 - в это режиме отображаются лишь три показателя - скорость,обороты,температура ОЖ.
мне в основном нужны расходные данные.вот тут засада... что это значит,не всё могу понять -
FKM (remainder)
Fuel (remainder) остаток топлива
LHK (current)
LHK(history)
LHK(actual time)
LRH(use MAP)
 кто сможет помочь в раскодировке?
Оффлайн medvedko
    • Орел
« Ответ #375 : 13 Января 2019, 21:42:33 »
Пока временно поставил,по холоду не хочу панель снимать,выложу позже;) Купил не в Китае,а на авито за 1тыр . Парню на Субару не подошло,он сказал из-за газа. Я когда Купил у меня тоже не работало))) Дал Снейку,у него работает,потом Макс мне сам присоединил,оказывается я не докончат воткнул(рукожопкин)
а в настройках 2.4 устанавливали обьем? я себе тож такой поставил. выставил 2.4 и ща 30 л на км показывает .
« Ответ #376 : 13 Января 2019, 23:01:51 »
Да выставил 2,4 и вид топлива,сейчас около 14 показывает,точно не смотрел пару дней,главный экран на скорость выставлен.)
Оффлайн scooter-practic
    • москва
« Ответ #377 : 10 Февраля 2022, 09:43:21 »
Все эти китайчата непонятно зачем имеют выбор литража мотора. Показывают полную дичь по расходу. Себе учтановил китайчёнка с проектором. Очень удобно стало. Но поковыряться пришлось шоб интегрировать его в авто.
« Ответ #378 : 11 Февраля 2022, 19:48:54 »
по расходу показывает правильно.в настройках объёма поставил 3.2л.вот уже почти три года работает.при выборе 2.4 расход нереально малый....
    • москва
« Ответ #379 : 12 Февраля 2022, 17:06:26 »
Хе.....у меня на штатном 1.8 поксзывает правильно. Протоколы обд видать китайцы считывать не научились чтоль. В протоколе показания расхода вродет однозначно конкретные. Без каких либо поправок на объемы двигателей
