Автор Тема: Гул при повороте  (Прочитано 3034 раз)
Оффлайн alexv
Гул при повороте
« : 31 Октября 2011, 21:50:17 »
Всем привет.
Мой любимый жанр - диагностика звуков по интернету.
Стал замечать гул при поворотах: крайние положения руля при парковке или разворотах во дворе, то есть на малой скорости.
Вроде только что у Максима сделал предзимнее ТО и заодно в подвеске что надо поменяли - ничего криминального не было.
Резина штатного размера стоит, но вот ощущение, что именно резина обо что-то трется. Вчера на подземной парковке услышал, что даже слегка поскрипывает именно как резина при трении.
Нормально или бежать-ехать в сервис?
Re: Гул при повороте
« Ответ #1 : 31 Октября 2011, 22:17:19 »
Если совсем крайние положения, то может гур. Проверь уровень жидкости. Криминального недолжно быть
Оффлайн alexv
« Ответ #2 : 31 Октября 2011, 23:46:42 »
Ага, посмотрю завтра уровень, пасип.
« Ответ #3 : 01 Ноября 2011, 07:33:36 »
может еще жидкость в заднем редукторе поменять, тоже может быть что подошло время, как раз звук такой с потрескиванием, но правда тока при движении...
Оффлайн makosya
    • aktau
« Ответ #4 : 01 Ноября 2011, 07:54:25 »
не при движении а скорее при развороте Гул у (треск) заднего редуктора )
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #5 : 01 Ноября 2011, 07:57:45 »
Да это точно у меня тоже так было как только взял машину гул на крутом повороте или развороте поменял жидкость в заднем редукторе и все в порядке. Жидкость то сам давно менял?
Оффлайн alexv
« Ответ #6 : 01 Ноября 2011, 08:30:30 »
Спасибо.
Жидкость давно не менял, да.
Поеду-таки в сервис на днях.
Оффлайн alexv
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 18:41:28 »
Да, это была жидкость.
Сегодня заезжал на Преображенку посоветоваться. Все неожиданно очень оперативно сделали, за что большое человеческое спасибо.
Гул исчез, даже без промывки.
Сплю беспросветно. Разговаривали сегодня в сервисе про пробег, который уже накатал в России с апреля. Уменьшил его себе в два раза почему-то.
Оказывается, почти 10 тыщ миль пробег после покупки, а не 4-5, как я неожиданно для самого себя соврал.
По истечении года буду делать отчет с впечатлениями и затратами.
С первым снегом всех.
