Автор Тема: Течь сальника привода на коробке  (Прочитано 14032 раз)
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« : 20 Октября 2011, 16:51:01 »
Добрый день!!! Подскажите подходит ли сальник от ЦРВ или надо заказывать оригинал??? собрался менять масло в коробке и увидел что с левой стороны начинает подтекать сальник привода. И еще вопрос после замены сальника кроме родного масличка для коробки нечего никуда лить больше не надо или я не прав??? А то тут ходят умничают что надо еще какое то масло в редукторе менять?? И тут я что то задумался:(
Re: Течь сальника привода на коробке
« Ответ #1 : 20 Октября 2011, 18:46:29 »
подходят
« Ответ #2 : 21 Октября 2011, 07:10:04 »
надо
« Ответ #3 : 21 Октября 2011, 07:14:22 »
Течь? или потеет вокруг? Если потеет, то прочисти сапун на АКПП и всё пройдёт, ничего менять не надо.  Даже, если поменяешь, всё-равно продуй, он 100% засорён.
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #4 : 21 Октября 2011, 08:08:59 »
Ну то что сальники подходят от ЦРВ это уже радует. А сальник нет не потеет он реально течет просто еще не сильно только только начинает:(. А по поводу сапуна спасибо за совет обязательно продую. Но вот только мне так и не понятно по маслу ??? Какое еще надо лить кроме ATF-Z1 ( это для коробки), а что еще???
« Ответ #5 : 21 Октября 2011, 08:11:03 »
Больше - НИЧЕГО!
В задний редуктор - DPS или DPS-F.
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #6 : 21 Октября 2011, 08:15:22 »
это я знаю ))) я уже поменял во вторник Спасибо! Максим извини за глупость  ну переживаю очень. Вообщем после замены масла заливаю ATF-Z1 3.8 литра и не парюсь . Я Правильно понял?? И еще внешний фильтр тоже надо поменять да?? я так понимаю.
« Ответ #7 : 21 Октября 2011, 08:24:18 »
Фильтр - обязательно. Масло залил в уровень. Завел, прогрел, прогнал по всем передачам несколько раз. Заглушил . Подождал пару-тройку минут. Потом проверил уровень и если надо долил до уровня. В АКПП Honda масло проверяется всегда на горячую. И не переживай особо. 100 грамм масла ничего не решит.))Всё.
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #8 : 21 Октября 2011, 08:28:50 »
Спасибо большое за помощь!!! *THUMBS UP*
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #9 : 03 Августа 2015, 21:54:27 »
Максим, прошу помощи, не могу найти на http://www.hondapartsnow.com/ ни сапун, ни сальник, ни фильтр. Подскажите номера, а то тоже потек левый сальник, как у топикстартера. А по картинкам не могу понять где этот сальник.
« Ответ #10 : 04 Августа 2015, 17:05:23 »
25430-PLR-003 - фильтр внешний. Стоит на подрамнике у радиатора.
91205-P0X-005 - сальник левый по-ходу движения.
Сапун менять не нужно! Его нужно снять и продуть (почистить). Чёрненькая такая штука, надета на трубку торчащую вертикально возле щупа АКПП.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #11 : 05 Августа 2015, 12:29:31 »
Спасибо, Максим. Сапун почистил, посмотрим что будет. Если течь перестанет не буду сальник трогать. Не перестанет, придется менять.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #12 : 01 Ноября 2015, 20:58:36 »
Течь не перестало. Купил сальник, масло и внешний фильтр АКПП. Буду менять.
Оффлайн jaxxx
  • счастливый обладатель Element
    • Алматы
« Ответ #13 : 16 Ноября 2015, 07:39:59 »
вот тоже давно взял этот сальник (правый по ходу движения авто), но так и не поменял. что изменится при смене сальника? кроме того что перестанет течь/потеть. как отразится замена на работе коробки.
« Ответ #14 : 17 Ноября 2015, 16:22:35 »
Ничего не изменится и на работе АКПП никак не отразится.
Даже масло из АКПП не нужно сливать при замене. Поменяй, а то прошляпишь, а он (сальник) позже начнёт активнее подтекать.  Будет потеть потихоньку, потом сильнее.
Изменится твоё внутреннее состояние. Вернее придёт спокойствие и умиротворённость в раненную душу, что не будет больше сочится кровь из раны.)
« Ответ #15 : 20 Декабря 2015, 07:30:49 »
При замене левого привода с сальником много жижи из коробки вытечет?
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #16 : 20 Декабря 2015, 07:43:54 »
Недавно заменил данный сальник. Но сколько вытекает при замене сальника не знаю. Так как сначала слил масло из коробки для замены.
« Ответ #17 : 21 Декабря 2015, 11:01:16 »
Ничего не вытечет( максимум 50 грамм накапает). Вытекает конкретно только на механике.
« Ответ #18 : 21 Декабря 2015, 16:35:52 »
И то не так уж и сильно обычно.
