Автор Тема: Мерзнет левая Нога!  (Прочитано 9888 раз)
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
Мерзнет левая Нога!
« : 14 Октября 2011, 08:46:15 »
Что то я не могу понять почему мерзнет моя левая Нога.Если направить воздух в ноги,то запотивают задние стекла.Какой оптимальный режим крутилки(направление потока воздуха)?На первой крутилке(скорость вентилятора)не работает подсветка-сложно поменять лампочку?
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
Re: Мерзнет левая Нога!
« Ответ #1 : 14 Октября 2011, 09:14:09 »
если коврики мокрые, то вся влага при обдуве ног будет испаряться и уходить на стекла. Для избежания этого нужно приоткрыть окно или включить кондей
лампочка меняется легко - после снятия центральной консоли - она держится на трении в торпеде
« Ответ #2 : 14 Октября 2011, 09:30:46 »
А на левую ногу надеть шерстяной носок.)
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #3 : 14 Октября 2011, 09:36:30 »
Скорей всего это первый звонок,Стареем))))
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #4 : 14 Октября 2011, 09:59:02 »
Так, а уплотнители на двери целые?
Еще нужно глянуть заглушки моторного щита - может там где-то дырка есть и дует )))
А если все ок, тогда точно как Макс советовал  :-D
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 12:14:05 »
Салонные фильтры свежие?
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #6 : 14 Октября 2011, 12:19:17 »
Вот это настоящая подсказка.Поеду к Максу попрошу что бы посмотрели.
« Ответ #7 : 14 Октября 2011, 12:23:03 »
Макс помнит когда ты их менял?)))))
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #8 : 14 Октября 2011, 12:37:41 »
Зачем их помнить, достанем , посмотрим ,поменяем.А как часто их надо менять?
« Ответ #9 : 14 Октября 2011, 12:41:30 »
По факту не реже раз в 7 тыш. Ну или 2 раза в год(я так делаю). Ну вобщем кто как и где ездит. (уж больно пыли много у нас)
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #10 : 14 Октября 2011, 12:44:08 »
Тогда точно надо менять.Уже раз 10 надо было менять.Офигеть можно.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #11 : 14 Октября 2011, 13:06:26 »
Салонные фильтры поменять - 2 минуты времени. Дольше бардачок разгружать от барахла  :-D
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #12 : 14 Октября 2011, 13:22:02 »
Согласен,только нет самого фильтра.
« Ответ #13 : 14 Октября 2011, 14:51:12 »
Заодно может и носок у макса завалялся шерстянной, тоже поменяет :)
« Ответ #14 : 14 Октября 2011, 14:57:45 »
Ага. Он айпад на носки хотел менять. Может дали 3 штуки. Он тебе один подгонит))
Оффлайн vesenny
« Ответ #15 : 17 Февраля 2012, 15:28:53 »
Не стал заводить новую тему - Очень паршиво дует в ноги, практически никак, даже при переводе в режим "ноги". Во все остальные места дует хорошо... В чем может быть проблема?
Оффлайн DeHHis
    • Чита
« Ответ #16 : 17 Февраля 2012, 16:40:57 »
Фильтра на зиму вообще вытащил. У меня правая мерзнет :)  Думаю надо смириться.
Японский El ...
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #17 : 17 Февраля 2012, 18:09:51 »
Как то странно получается,у кого то мерзнет,а у кого то жарит.Не понятно.Наверно просто у всех разные представления Комфорта.
« Ответ #18 : 17 Февраля 2012, 18:22:51 »
Оспади,тебе ш сказали-у всех она мерзнет и это норма для эля..у меня тоже мерзнет и я задавала в какой то теме такой вопрос..одевай два носка или поджимай под сибя свою левую ногу-делов то..нет,он всю плешь всем прогундел своей левой ногой *BUBA*
