Автор Тема: Странные тихие звуки при разгоне  (Прочитано 6152 раз)
Оффлайн klavik
« : 29 Сентября 2011, 08:31:25 »
Друзья, помогите. Параноя моя зашла в тупик. При начале разгона слышен такой забавный звук, как будто камушки маленькие перекатываются или жидкость переливается, причем звук длится совсем недолго. Ну может пару секунд. Звук тихий, слышен только с выключенной магнитолой. Всю голову сломал. При торможении не могу понять пока, есть такой звук или нет.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: Странные тихие звуки при разгоне
« Ответ #1 : 29 Сентября 2011, 09:16:10 »
Где-то что-то подобное уже обсуждали, но так и не вычислили что это. Щас попробую найти...
Нашёл: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8815.msg88460#msg88460
Оффлайн klavik
« Ответ #2 : 29 Сентября 2011, 09:28:02 »
Спасибо! Только проблему в той ветке так и не решили вроде.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #3 : 29 Сентября 2011, 12:53:50 »
мне кажется это шарики в коробке АКПП на не совсем прогретой машине!?(ты газуешь и давление меняется в коробке для того чтобы перейти на 2-ю космическую))  вроде ничего страшного   ...подожди что спецы скажут
« Ответ #4 : 29 Сентября 2011, 12:57:58 »
Ничего не скажут. Проблема неизвестна. Мое мнение под приборкой штекеры. Еле слышный звук. И только при трогании, и проявляется не всегда. Если не знать, то и не услышишь..
Повода для беспокойства нет.
Оффлайн klavik
« Ответ #5 : 29 Сентября 2011, 13:01:10 »
Не, прогретость машины никак не влияет. Или может я ее недостаточно грею? =)
Оффлайн makosya
    • aktau
« Ответ #6 : 29 Сентября 2011, 13:07:01 »
Печка как греет хорошо?
 Это скорее всего из печки радиатора, он наверное у вас забит или воздух есть и из за этого журчание.
 У меня как то был такой звук чистил печку
Оффлайн klavik
« Ответ #7 : 29 Сентября 2011, 13:19:00 »
Печка греет хорошо.
Оффлайн ishuddin
« Ответ #8 : 29 Сентября 2011, 13:33:02 »
На моем авто этот звук из печки доносится .
« Ответ #9 : 29 Сентября 2011, 13:34:34 »
Вопрос, как я понимаю стоит как и в теме барабашки и кубиков. Звук похожий на перекатывание этих самых кубиков. Не журчание и не дребезжание. Короче klavik забейте на это дело. Я бы сказал 99,9 что это звук под приборкой проводки(штекеров или еще чего).
А из печки сам прислушивался- другой звук.  Зависимости от печки нет. Я сам прислушиваюсь к каждому шороху.
Оффлайн NagGy
« Ответ #10 : 29 Сентября 2011, 19:13:50 »
Есть идея что "звук камешков" от плохо закрепленного экрана катализатора, но мне например все никак не заглянуть туда. Чтобы хотя бы посмотреть есть ли он вообще))
Оффлайн klavik
« Ответ #11 : 17 Ноября 2011, 09:04:29 »
Если кого-то волнует этот странный перекатывающийся звук. Не поленитесь и долейте антифриз. Мне вроде помогло. долили всего-то 300-350 мл. и теперь  тишина.
Оффлайн ishuddin
« Ответ #12 : 17 Ноября 2011, 19:43:08 »
Аналогично
