Автор Тема: ГУР жужжит...  (Прочитано 7515 раз)
ГУР жужжит...
« : 09 Сентября 2011, 13:55:50 »
приветствую!
стал замечать такую штуку - во время движения, при повороте руля раздаётся на 2-3 секунды жужжание как будто комар над ухом и пропадает безследно....
что это может быть?
жидкость смотрел - в норме, не пенится, не пахнет...
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #1 : 09 Сентября 2011, 16:07:32 »
Скорее всего попал воздух. Посмотри все что относится к ГУР на предмет не герметичного соединения. У меня на audi такое было, подтянул и все нормализовалось.
Прошлое, это сегодня.
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #2 : 09 Сентября 2011, 16:26:38 »
Жужжит в любом положении или в крайних?
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #3 : 09 Сентября 2011, 16:35:05 »
именно при повороте, но не в крайних! когда колеса прямо и в крайних положениях - тишина, а именно где-то при половине пути до крайнего положения - начинается жужжание
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #4 : 09 Сентября 2011, 17:03:09 »
у меня наверно похожий звук но в крайних положениях, типа внатяг...я это принимаю за норму)
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #5 : 09 Сентября 2011, 17:06:59 »
а мне что то не нравится....
если кто то на тракторе или каком-нибудь погрузчике ездил, то звук оооочень похож на звук работающей гидраклики на тракторной технике - типа когда ковши поднимают-опускают, или просто поворачивают - жужжание у них такое отчетливое, громкое... вот то же самое
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #6 : 09 Сентября 2011, 17:16:52 »
ну у тебя в середине, а у меня только когда руль до упора вывернешь.....такое я на многих машинах слышал (ощущал)
Оффлайн Front39
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #7 : 09 Сентября 2011, 20:51:33 »
Такая же фигня как у Tim,на других машинах тоже было,так что не парюсь.
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #8 : 09 Сентября 2011, 21:10:57 »
Тож самое бывает, не парюсь.
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #9 : 09 Сентября 2011, 21:20:55 »
Ну чтож такое-то... Опять проблемы.... Ох. Я в растройсве. Когда же все косяки будут устранены?
Жду темы у Avtora нет проблеммм.
Оффлайн Диман
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #10 : 09 Сентября 2011, 21:33:49 »
Поддерживаю на счет темы.Была такая мысль,но думал неправильно поймут,или сглазят.
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #11 : 09 Сентября 2011, 22:09:13 »
Еще чуть чуть парни, чуть чуть))) надеюсь... Охомутают меня и начнутся другие проблемы))) но всеравно, курить я буду, но пить не брошу!)
Ну раз никто с такой проблемой не сталкивался, точнее не решал ее, то забью и я)))
Ваня, а ты то что полирнуться не приехал тогда? И пропал(
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #12 : 09 Сентября 2011, 22:53:32 »
Забил и не парится))))))))))))))
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #13 : 09 Сентября 2011, 23:27:52 »
и я не приехал, как то проблем накопилось много, поэтому времени нету, и щас тоже со временем беда...
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #14 : 11 Сентября 2011, 16:30:10 »
Ну и как хотите)))
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #15 : 23 Октября 2012, 10:26:39 »
Привет!
Я вижу, что тема древняя-древняя, но хотелось бы кое-что добавить:
иной гул ГУРа в крайних положениях - это нормально! Если не ошибаюсь, там срабатывают некие перепускные клапаны. Долго и на высоких оборотах ГУР держать в этом режиме не рекомендуется (в детали вдаваться не стану, но может "накрыться").
А вот сильный (или выделяющийся) гул ГУРа в промежуточных положениях - это отклонение, с которым надо бы разобраться! Кое какие советы тут уже дали (завоздушивание, например), возможно, что-то еще добавят профессионалы... Но, так как тема "заглохла", будем надеяться, что Автор вопроса эту проблему дааавнооо решил, а сама проблема имела единичный характер!
Всем удачи!
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
Re: ГУР жужжит...
« Ответ #16 : 25 Августа 2013, 23:58:03 »
Привет всем!
Я перебрал ГУР (немного сопливил через резинки-усохли) с заменой всех резинок, сальника-91249-PNC-003 и подшипника-91048-P2A-003, скорей жужжит именно он,все стало в норме.
Цена вопроса - около 1тыс.-1,5тыс комплектующие, плюс работа 1т.р
Смотрел старый подшипник с виду хороший, но когда немного его прокрутил, чуть-чуть закусывает его, не плавное движение по сравнению с новым, а если добавить еще нагрузку при работе - вот вам и шум, я думаю.
