Автор Тема: Странный звук при торможении, и скрип при проезде неровностей.  (Прочитано 3047 раз)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Вот совсем недавно проявилась такая ботва, если едешь со скоростью 60-80 то при торможении откуда то снизу сзади при нажатии на тормоз раздаётся щелчок, сухой такой, при торможении никаких звуков нет а именно при нажатии на педаль, колодки сзади новые совсем, и колодки ручника тоже ручник работает исправно. Потом уже при движении на скорости 40-50 иногда появляется тот же звук что при торможении в так вращения колеса тук тук тук, блин машину уже раза три поднимал на подъёмнике осмотрели всё что за хня хз.
Второй звук-скрип когда проезжаешь неровности, ну мелкие выбоинки на дороге, или при движении по грунтовке со скоростью... скрипит что то сзади тонко так противно в такт работы подвески, амортизаторы сухие все, сайленты живы втулки менял с полгода назад стойки стаба месяца два... как спереди так и сзади. Блин раздражает ужасно.
Было у кого что нибудь похожее, поделитесь опытом плиз  куда смотреть что покупать и менять.
Оффлайн pak_an
    • Томск
у меня что-то подобное было. Заехал в сервис, стали смотреть тормоза. И выяснилось что мне недокрутили гайки на колесе заднем во время переобувки. Они ваще болтались. Вот так...
Скрип и небольшой стук может быть из-за разболтанного замка задней двери. Проверь. Резиновым уплотнителем скрипит и замочек стучит. Лечится затягиванием 2 винтов замка( ой или 1...точно непомню)
