Автор Тема: Помогите, что-то загудело. Подушка двигателя или АКПП  (Прочитано 15893 раз)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Всем доброго времени суток!
Вроде всё перечитал, похожей проблемы не нашёл. Суть в следующем, после небольшого путешествия на дольняк появился странный звук при резком старте с места, ориентировочно спереди слева, похожий как будто ревёт какая то турбина, в салоне отчётливо слышится, снаружи (при открытых окнах) нет. Если плавно трогаться то всё нормально, ничего не слышно.
Звук как-то связан только с резким стартом и по ходу с первой передачей, т.к. сегодня в пробке тронулся, еду км 10 и тут появляется карман в который мне надо втиснуться, я выжимаю педальку газа до конца, машина ускоряется и появляется этот звук.
Звук этот пропадает при переключении передачи на следующую (вторую наверно)
Какие будут соображения? Заранее благодарю за ответы.
Re: Помогите, что-то загудело.
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 17:59:10 »
Может это связано не с передачей, а с нагрузкой?
Может шаровая?
Вроде кто-то описывал похожие симптомы . . .
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 18:45:02 »
У меня такая же ерунда. Тоже интересно.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #3 : 14 Июля 2011, 20:27:04 »
На завтра договорился со своим знакомым кулибиным, если ничего не найдёт поеду в один из клубных сервисов.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #4 : 15 Июля 2011, 15:03:28 »
Сегодня всё облазили,проверили, в общем шаровая, шрусы, ступичные подшипники отпали сразу. Затем подозрение пало на дифференциал, сняли кардан чтобы его разгрузить, звук остался. Сказали что кроме коробки больше нечему шуметь. Итого осталось следующее:
1. Заменить масло в АКПП, цвет тёмный плюс уровень маленький. Если звук остался, то
2. Попробовать поменять подшипник вала, как вариант, может давать такой звук. Если звук остался, то
3. То это пипец, АКПП ремонт. Очень не хочется в это верить. После пункта 1 при условии что звук остался поеду в один из клубных сервисов, посмотрю что они посоветуют.
В общем что-то мне не по себе как-то. (
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #5 : 15 Июля 2011, 15:13:26 »
будем надеятся на лучшее. Я тоже в понедельник собираюсь на диагностику. Потом расскажу
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #6 : 15 Июля 2011, 15:16:44 »
Буду ждать результат. Масло поменяю в среду, отпишусь.
П.С. Смущает что коробка то работает нормально, а звук появляется только при резком ускорении.
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #7 : 16 Июля 2011, 18:35:42 »
Если при резком разгоне появляется вибрирующий звук, то это скорее всего верхняя левая опора АКПП - резинка порвалась. Надо менять. Только учти, что опора от CR-V, при всём её внешнем сходстве, не подходит - у неё кронштейн немного другой.
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #8 : 18 Июля 2011, 22:31:51 »
вобщем дело было в изношенных подушках двигателя . передней и левой. Звук исчез. У тебя наверняка такая же фигня.
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #9 : 19 Июля 2011, 10:51:21 »
не двигателя подушки, а акпп
Оффлайн Front39
« Ответ #10 : 20 Июля 2011, 09:48:43 »
Было такое.Правильно пишут,скорее всего подушки двигателя или акпп.У меня болт на верхней подушке двигателя сломало,сразу и не видно было и гул при старте.
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #11 : 20 Июля 2011, 10:54:35 »
А звук как у поршака. За такой звук люди деньги платят
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #12 : 02 Августа 2011, 10:11:05 »
Замена масла не принесла видимого и слышимого результата. После поездки в Андреаполь (Тверская область) и 50 км "бездорожья" (по полям и лесам) обнаружил полный крах подушки двигателя (АКПП), так что скорее всего, дорогие форумчане, вы правы, дело скорее всего в ней. Щас з/п получу и в сервис. )
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #13 : 08 Августа 2011, 09:32:04 »
Итак "диагноз" подтвердился и вылечился заменой двух подушек (передней и левой).
Оффлайн миша
У меня на днях тоже такая проблема появилась. Попросил товарища посмотреть под капот на верхнюю подушку акпп(50815-SCV-A82), сам сел за руль,выжал тормоз,включил передачу,дал газу. С подушкой впрочем как и спроблемой стало все понятно
Оффлайн ArtemEL
  Появился такой звук после замены левой опоры. На старой, рваной этого не было. Кто подскажет, как понимать такое?
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
А правая подушка, масляная нормальная? Возможно сейчас после замены левой возник перекос и правая опора сейчас сильней прижимается к кузову. На форуме есть тема о этой опоре и поддадывании шайбы, там есть фото.
Оффлайн ArtemEL
Звук появился после замены левой, сказали что правую менять тоже, типа это из-за неё. Правую поменял, звук остался. Передняя новая тоже.
Оффлайн Mak
    • Караганда
« Ответ #18 : 26 Июня 2016, 15:49:52 »
Нашел это сообщение. Оно касается моего вопроса. Мне нужно заменить верхнюю левую опору АКПП. Продавец предлагает от CR-V, элементовской негде взять.
Знатоки, подскажите подойдет или нет?
Оффлайн Kvaga
    • СПб
« Ответ #19 : 04 Июля 2016, 20:36:29 »
аналогичная трабла
треск при разгоне где-то "под водителем"
кардан исключается, только что крестовины поменял и пока катался без кардана, звука не было
ещё до прочтения темы подумал про какие-нибудь подушки
