Автор Тема: Помогите, что-то загудело. Подушка двигателя или АКПП  (Прочитано 15888 раз)
Оффлайн Kvaga
    • СПб
Re: Помогите, что-то загудело.
« Ответ #20 : 18 Июля 2016, 11:31:01 »
Если при резком разгоне появляется вибрирующий звук, то это скорее всего верхняя левая опора АКПП - резинка порвалась. Надо менять. Только учти, что опора от CR-V, при всём её внешнем сходстве, не подходит - у неё кронштейн немного другой.
Нашел это сообщение. Оно касается моего вопроса. Мне нужно заменить верхнюю левую опору АКПП. Продавец предлагает от CR-V, элементовской негде взять.
Знатоки, подскажите подойдет или нет?
аналогичная трабла
треск при разгоне где-то "под водителем"
кардан исключается, только что крестовины поменял и пока катался без кардана, звука не было
ещё до прочтения темы подумал про какие-нибудь подушки
поменял опору, звук усилился :)
при дальнейших изысканиях оказалось что в задний кронштейн защиты стучится двиг, заменили кронштейн, всё в номе.
Оффлайн Mak
    • Караганда
Я поставил все-таки от CR-V. Да, отличается отсутствием упора, скорее всего быстрее выйдет из строя.
Меняется не сложно самостоятельно, надо только инструмент подходящий иметь.
Дребезжание при наборе тяги пропало.
