Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Avtor от 03 Февраля 2011, 23:42:49
Название: у кого где антенна сигнализации с автозапуском?
Отправлено: Avtor от 03 Февраля 2011, 23:42:49
я не знаю что это - заговор или катастрофа...
подскажите - у кого где поставлена приемо/передающая антенна сигнализации с автозапуском?
если на лобовом, то в каком месте именно и куда направлена, какие критерии для установки (расстояния до металла, нельзя клеить на тонировку и т.д.) . Очень хочу услышать советы от юзающих В92.
да и еще, на каком расстоянии на прямой/не прямой  прямой видимости, а допустим на пути сигнала железобетонный дом, у вас брелок видит машину?
Название: Re: у кого где антенна сигнализации с автозапуском?
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 08:14:35
в общем мне в установочном центре вкорячили так, со словами - будет работать. Но результата не ощутил.
(https://lh6.googleusercontent.com/_BG5JcwYVWcc/TUuYxwVTa5I/AAAAAAAAADQ/aaeMsX-1WeY/s640/IMG_4750.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/_BG5JcwYVWcc/TUuYyVvBC5I/AAAAAAAAADY/y80YFQ1LJqE/s640/IMG_4752.JPG)
Отправлено: G_D от 04 Февраля 2011, 08:43:21
Может конечно и бред, скажи мне где у тебя стоит сиби антенна?
И от чего у тебя запитана рация?
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 08:56:09
рация запитана напрямую от аккумулятора, как и полагается, минус накинут сбоку слева центральной панели, где болтик с кучей мирусовых проводов...
атена стоит над задней левой дверью, проложен провод над дверьми под пластиком на крыше, дальше слева от лобового под пластиком, ну а дальше в крыло, через отверстие проводки двери в салон.
Отправлено: G_D от 04 Февраля 2011, 08:59:42
В принципе все правильно, единственное я так понял рация у тебя простая без доработки.
Попробуй отключить рацию от аккума, что бы наверняка исключить вариант помех от рации.
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 09:04:03
ок, попробую.
но разве может она создать помехи, когда выключено питание?
Отправлено: G_D от 04 Февраля 2011, 09:08:03
ок, попробую.
Я же говорю что это может быть бред, но проверить стоит, неизвестно какими корявыми руками ее собирали.
Что то у тебя ведь фонит и притом сильно, а самый мощный источник у тебя это рация 10квт на выходе, это не шутка.
Надо искать источник помех.
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 09:36:37
20 Вт, кВт это жуть, в сша бы народ слышал))))
просто рация работает на 27МГц, сигналка помоему на 433...
в любом случае надо попробовать
Отправлено: G_D от 04 Февраля 2011, 10:12:56
Да опечатался :-D, только не 20 а 10 на постой, доработанная 15.
Паспорту не верь, врут.
Отправлено: DimaA от 04 Февраля 2011, 10:19:18
у меня рация в выключенном состоянии фонит от мобильника частенько. для меня загадка как так, но это факт
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 10:46:32
от прикуривателя питаешься?
Отправлено: DimaA от 04 Февраля 2011, 10:53:27
нет. всё по уму - от акума
а по теме - антенна сигналки стоит наверху лобового стекла посередине
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 10:57:59
ну вот и есть она самая "доработанная"))) MJ600 Turbo нах
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 10:58:31
и как прием? с автозапуском сигналка? какая именно?
Отправлено: G_D от 04 Февраля 2011, 10:59:18
доработанная у кого?
Отправлено: DimaA от 04 Февраля 2011, 11:17:07
всё нормуль. даже не подозревал, что могут бывать такие проблемы
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 11:30:10
штатная она нынче прдается, так и называется MJ600 Turbo , отличие от MJ600  только ватами - у обычной 10, у этой пишут 20, но не мерял)
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 11:34:04
Вован, куда плутоний  и радий в машине спрятал?))))))))) вон у ребят В9 работет)))))))))))
помехи нах)))
Отправлено: G_D от 04 Февраля 2011, 11:43:21
Про доработку я имел ввиду вот это http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815 (http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815)
Там смотри по ссылкам, много что можно сделать.
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 12:04:54
ок, спасибо!
но чуть позже.
мне мозг сейчас сигналка рвет!
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 14:13:05
в обед переставил антену в такое положение... ситуация не изменилась...
да колотить нах эту балалайку, что происходит?  она хуже принимает чем В9 старый
(https://lh6.googleusercontent.com/_BG5JcwYVWcc/TUvstOQ-a7I/AAAAAAAAAEA/DPieQaFyow8/s640/IMG_4750%20(1).JPG)
Отправлено: G_D от 04 Февраля 2011, 14:26:08
Рацию отключил?
Отправлено: Snake от 04 Февраля 2011, 14:43:10
У меня по центру стоит на лобовухе В9, и рация и всё нормально работает... не знаю в чём у тебя трабл, может бракованная сигналка?
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 14:55:31
не может быть что бы 3 сигналки были бракованными(
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 14:57:49
Рацию отключил?
взял кусачки, пошул пробовать(((
Отправлено: G_D от 04 Февраля 2011, 15:04:40
Рацию отключил?
удачи
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 15:14:42
результата нет( тоже самое
Отправлено: G_D от 04 Февраля 2011, 15:32:02
тогда надо искать дальше, отключать остальные допы.
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 15:38:36
так, допы....
выведен в левый нижний угол парктроник, стоит магнитола алпайн, под ней комп мультитроник, ну и еще есть блэк баг, но он вообще в другом месте.
Отправлено: Snake от 04 Февраля 2011, 15:50:39
а как  у тебя выявляется неисправность?
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 16:22:31
как купил машину, пару раз из квартиры (2 жб стены на прямой видимости) ловила сигнал (на тот момент Старлайн В9), далее стала ловить только если выйдешь в подъезд к окну, и то приходилось танцевать что бы поймать сигнал . Машина стоит в 50-70 метрах от меня.
Задолбало это все после того как показали в действии В92, купил, поставили (в установочном центре) приехал домой и никаких движений в положительную сторону. Теперь и у окна в подъезде после танцев берет далеко не всегда, а если за стену спрячешься или повернешься спиной (тело на пути сигнала) вообще можно забыть о приеме.
Сейчас сижу в офисе, стеклянное здание, 5ый этаж, машина внизу - из 10 попыток 2-3 срабатывают.
и вот как с этим бороться - не знаю.
Отправлено: KOMATOZ от 04 Февраля 2011, 16:27:35
А у тя нет вставок какихнить в кости, типа штифты после перелома? Ситуация то бредовая. Одинаковые результаты у двух, распространённых и не самых плохих сигналок. Такого не бывает. Причина явно не в сигах. Мож усилок у тя какой нить или конвертер или ещё что нить фонит (про рацию говорили ужо).
Отправлено: Avtor от 04 Февраля 2011, 16:43:16
не, вставок нет, да и причем они? я ж их не в машине оставляю.
есть эквалайзер аудиосистемы, но он далеко от лобового и сигналки, есть усилитель , он еще дальше расположен, да и все что относится к аудио обесточивается при выключении зажигания.
есть блэк баг. но его уже восстанавливали после вставания раком. а раком он встал после того, как провод силовой на замок зажигания перерубило крепление рации, установленной еще Вовой, после чего она нах была демонтирована. Восстановили работу и сигналки и машины и блэкбага. НО проблема появилась еще до того случая.
Отправлено: Snake от 04 Февраля 2011, 18:48:16
Обратись к Андервуду, может он тебе поможет
Отправлено: G_D от 05 Февраля 2011, 14:01:12
Ну что могу всех поздравить, проблема как я понял решена.
Дождемся "Avtor"a, расскажет все подробно.
Отправлено: Avtor от 07 Февраля 2011, 08:25:47
Огромное спасибо Андрею и Сергею, за то что приехали ко мне в субботу, не пожалели своего личного времени и помогли мне решить проблему.
Сейчас ситуация в разы улучшилась, завожусь из квартиры.
В общем на сколько я понял проблема была в некорректно проложеной проводке антены, плюс ко всему на все это дело влиял модуль блэк бага. Андрей переставил антену в противоположный угол лобового, проложил отдельно от сторонней проводки шлейф антены и ситуация в корне поменялась!
В общем еще раз огромное спасибо за решение очередной моей головной боли Gangster Dog"у & Бот"у!!!!
Отправлено: Бот от 07 Февраля 2011, 09:15:04
поправка.....Gangster Dog, это Дима(адский-админ), а Andervud - Андрей! :-D
Отправлено: Avtor от 07 Февраля 2011, 09:23:43
ях.... сори))))) молодой я еще здесь, неопытный)))))
Отправлено: Avtor от 17 Февраля 2011, 08:47:37
вчерась переставил модуль блэк бага еще дальше от модуля сигналки (после махинаций парней я еле нашел модуль сигналки!)) но это меня только радует)) ). В итоге прием стал еще луше!
Вердикт - надо его куда то в другой конец авто протащить)) мне кажется
Отправлено: Аркадий от 16 Февраля 2012, 13:29:23
Господа! У меня похожая проблема с ловлей сигнала автозапуска...... Стоит Эль под окном в 10 метрах, и с машиной никакой связи, приходится выходить и подносить брелок практически вплотнуюю к антене (она на лобовом в середине). Есть одно но, дальность действия зависит от места расположения авто, возле дома не берет, по Москве как где, но не привышает 15 метров. Стоит поехать в другой город.... Например в Смоленске берет с 8 этажа, в Новгороде с пятого.......  *PARDON*
В машине все штатно, штатная сигналка, которой не пользуюсь, но работает, магнитола штатная без допов и саба....
Что скажите?
Отправлено: Balamut от 16 Февраля 2012, 13:35:38
как уже писали выше, влияет расположение антенны и прокладка проводов. у меня стоит по центру, и ловит метров за 100 с лишним, дальше не проверял
Отправлено: Avtor от 16 Февраля 2012, 13:46:43
Что скажите?
а что за сигналка?
может антенна барахлить
если у тебя B9, то могу антенну подогнать, где то валяется весь комплект сигналки без брелоков (проданы).
у меня сильно влияет БлэкБаг L-версии, я блок сигналки и провода расположил сколь возможно дальше друг от друга - проблема стала менее заметна, но не решилась полностью.... а у блэкбага провода короткие и не получается далеко его блок расположить, а в сервис центрах не берутся удлинить провода, поэтому и сам я не стал этого делать (мож как то повлияет на работу девайса)...
Отправлено: Tim от 16 Февраля 2012, 14:07:19
Что скажите?
Пока как вариант переехать в Смоленск ))
Отправлено: Avtor от 16 Февраля 2012, 14:28:29
Что скажите?
на горючку больше потратишь))))) хотя это тоже вариант - продать однушечку здесь в центре и купить пару шестнадцатиэтажек в Смоленске и можно тестить на любом этаже))))
Отправлено: Аркадий от 16 Февраля 2012, 15:00:21
 *ROFL* *THUMBS UP* ууух посмешили)))) Ну пару 16ти этажек не купишь, а вот пару квартир двушек постараться можно)))) Тока там делать нефига, На Эль на запчасти не заработаешь))))
А если по теме то про прокладки и размещение эт я понял, только тут получается влияет внешний фактор, а не помехи внутри авто... ну это по логике..... типа там "плотность воздуха"  *JOKINGLY*
А сигналка у меня Auto Command, это на брелке написано ))))
http://www.readyremote.com/autoCommandPro.asp (http://www.readyremote.com/autoCommandPro.asp) вторая сверху
Отправлено: Avtor от 16 Февраля 2012, 15:22:37
эмммм... я такой даж не знаю(((
Тебе лучше проконсультироватьс я с Бот"ом или Андервудом они в этой шарят оооочень! я к ним ток обращаюсь)
а лучше смени сигналку на понтовую) с экранчиком)))) я вот так же B9 на В92 сменил и ни капли не пожалел)
Отправлено: Аркадий от 16 Февраля 2012, 16:59:44
Да уже думаю об этом, наверно так и поступлю.... в смысле заменю.
Отправлено: buldog от 17 Сентября 2013, 12:53:33
Друзья, а есть телефон Бота или Андервуда? Очень нужна их консультация..
Отправлено: ddennizz от 17 Сентября 2013, 15:08:11
В личке
Отправлено: buldog от 17 Сентября 2013, 15:19:06
Спасиб!
Отправлено: zloi_501 от 28 Сентября 2013, 14:00:00
Блин у меня тоже В92, в десяти метрах не ловит((
