Автор Тема: Интеграция планшетника в стереосистему  (Прочитано 21346 раз)
Дырки посторонние конечно,но у меня панелька и так покоцанная,да и машину менять не собираюсь пока,так что прикрутил прямо к панельке :)
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
Снимал панель и уже мастырил по факту? Я так понял, ручки держатся изнутри на шурупах?
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
Точно так,прикинул как стоять будет,чтобы управление магнитолой не закрывать,снял панельку и прикрутил.
Оффлайн Чарли
  • Чарли
И крайний вопрос- а что у тебя за планшет?
Ipad 1 :)
Оффлайн Чарли
  • Чарли
Понял. Буду Асер приспосабливать..
Удачи,вообще мне с планшетом в машине очень нравится,удобно :):):)
Глеб, тебе респект и +1 за находчивость с ручками. Браво.
А как этот девайс (айпет) к автомобилю подключен?
через джек-джек  http://www.guitarshop.ru/catalog.php?group=36  присоединил к AUX
есть еще такая приблуда http://trioma.ru/products/ipod.shtml
называется Инфракрасный блок управления iPod-Doc (рис.3) предназначен для подключения iPod/iPhone/iPad к бортовой сети автомобиля. Он обеспечивает зарядку, управление плеером с помощью пульта ДУ Apple (в комплект не входит), трансляцию звуковых сигналов от плеера к звуковоспроизводяще й системе автомобиля через AUX. Также допускается управление с помощью пульта ДУ, предназначенного для магнитол Alpine (в комплект не входит).
При использовании этого блока управления интерфейсный адаптер не нужен.
продается за 2500 в Москве,можно управлять через штатные кнопки на руле,либо через пульт
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
это реклама такая неприкрытая?
Конечно,могу же я свой магазин прорекламировать.
Оффлайн Чарли
  • Чарли
Re: Интеграция планшетника в стереосистему
« Ответ #53 : 01 Июня 2012, 17:15:41 »
Ещё раз респект. Сегодня посетил Леруа, и Асер уже на штатном месте!!!
Цена вопроса- 4 ручки+болтики поменьше=106рэ.
Всем рекомендую. Фоты доложу...
« Ответ #54 : 01 Июня 2012, 17:25:32 »
ну и красота!!
Оффлайн DonaR
« Ответ #55 : 03 Июня 2012, 14:18:19 »
А мне не повезло... Мангитола то не штатная, так что купленные крючечки не помогли... Налезет гад... Буду думать дальше...
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #56 : 03 Июня 2012, 17:11:14 »
vse prosto) u menia stoit pioneer avic hd30 k nemu ia kupil pleer seagate http://www.ixbt.com/multimedia/seagate-fatp.shtml tuda priam venik vstavliau i fleshki a ipad na lapuh veshau i vtikau v obschuu sistemu tak chto u menia vint odin v magnitole vint dva v pleere i vint tri v ipad! gps dva shtuka) v pleer dage wifi adapter mono podkluchit i smotret potokovoe video) a pleer priam pod krishu na kartinke chut vidno on tam kak rodnoy)
Элементно.....
« Ответ #57 : 05 Июня 2012, 01:42:16 »
Shamanster, отличный образ, прямо для Маёвки недавней! ;-) Сорри за офф.
Оффлайн kor0lev
« Ответ #58 : 02 Ноября 2014, 17:27:21 »
Проект был с Google Nexus 7 2013 Wifi
По функционалу: штатная голова - переделал крепления, утопил ее в панель, регулировка громкости только програмно (плохо!), Wi-fi с телефона, навигация, бортовой компьютер, контакт, порнушка, виджеты с показометрами. музыку скидывал по WI-fi с телефона, просто показывая фронтальной камере QR-код)
проблемы:
- по питанию идут адские шумы, нужен преобразователь с развязкой по массе, запитал, выдрав родной аккум;
- регулировать громкость вы будете как? это стоит обдумать в самом начале
- пробуждение? я сделал через реле, котороая в положении ACC замыкало +5 вольт с преобразователя на USB вход
- чтобы не выключался при запуске стартера - нужно ставить конденсатор (не проверил)
- когда сел аккум, за ночь преобразователь напряжения в попытках высосать из него все, что можно, сжег сам себе пару микросхем
- диск вставить некуда, радио
- две флэшки в стоковом исполнении Android не хавает. не на все есть патчи
- камеру вывести через Easy cap (который тоже надо заказывать я так и не смог, хотя на первом нексусе все прекрасно работает
- продать такую голову можно только с машиной
считаем:
- планшет на Авито: 8 т.р.
- преобразователь напряжения 600р (плюс доехать - и того косарь)
- USB - хаб: 1200
- Elm 327 - должен быть в любой машине, цену в рассчет не берем)
- супер-пупер клей, чтоб пориелкить его к рамке - 500р
- пиво на настройку из рассчета 2 литра на ночь (у меня вышло 16 литров) - 1 000
итого: почти 11 т.р.
через 2 месяца неторопливой работы, проект остановлен
куплена китайская магнитола на Андроид 4.2.2 за 13 000
работает стабильно, 90% проблем решил производитель, имеет родной усилитель, выход на заднюю камеру, обгонную камеру, кушает много флешек сразу
решайте, надо ли оно вам)
