Автор Тема: потекла рейка  (Прочитано 4711 раз)
Оффлайн Dimetrius
    • Belarus, Lida
потекла рейка
« : 29 Мая 2011, 14:06:29 »
стала уходить жидкость в бачке, сверху визуально подтеков не видно, руку засунул под длиный чехол рейки- там мокро. Нужен совет - ремкомплект весь брать? 06531-S9A-003? 2008 года та же рейка что и в дорестайле? Получается надо двиг. вывешивать, что бы ее снять?
Re: потекла рейка
« Ответ #1 : 21 Декабря 2015, 12:40:50 »
Течёт потихоньку рейка через вал сверху. Буду снимать и менять все резинки. Терзает вопрос: в какую сторону она извлекается - через арку колеса или есть возможность извлечь через верх? Гараж узковат, сантиметров 40-50 свободного места сбоку.
Re: потекла рейка
« Ответ #2 : 21 Декабря 2015, 13:38:46 »
Вытаскивать самое удобное через левое колесо.
Брать весь ремкомплект, брать верхний ремкомплект ( сальник + сальник с подшипником), брать поджимной ползунок, брать гайку, брать слайдер (восьмёрку), брать жидкость в ГУР. После установки, машину на сход-развал.
Кстати гайку просто так не раскрутить нужен спешл ключ, ну или изготовить его .
Re: потекла рейка
« Ответ #3 : 21 Декабря 2015, 14:42:37 »
Спасибо, Максим. Пол-метра до стенки хватит извлечь рейку, если я с неё откручу рулевые тяги?. Через верх вообще нереально (крайний вариант) извлечь?
Фото спец-ключа есть на форуме или в мануале?
Спасибо.
Re: потекла рейка
« Ответ #4 : 21 Декабря 2015, 15:50:43 »
Думаю хватит полметра. Фото ключа нет. Его можно изготовить из шестерёнок масляного насоса от ВАЗа.) Это не шутка! Погугли, найдёшь.
Re: потекла рейка
« Ответ #5 : 22 Декабря 2015, 18:49:58 »
Максим, эту гайку нужно приобретать 53458-S50-003  поз.19? И для неё потребуется ключ?
Re: потекла рейка
« Ответ #6 : 22 Декабря 2015, 19:12:20 »
Нет. Эту обычным можно открутить.
Под эту - 53457-S5A-003. рейка разбирается пополам.
Re: потекла рейка
« Ответ #7 : 22 Декабря 2015, 19:19:06 »
Она изнашивается или есть шанс сломать её во время откручивания?
Заказал позиции 1, 2, 3, 4, 7, 9, 29, 34
http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11117/
Re: потекла рейка
« Ответ #8 : 23 Декабря 2015, 11:51:11 »
Может испортится резьба,поэтому лучше иметь новую.
