Автор Тема: Мне нужно поменять масло в atf  (Прочитано 5482 раз)
Оффлайн makosya
    • aktau
« : 19 Мая 2011, 12:45:19 »
Нужно срочно поменять масло в коробке,  Honda ATF-Z1 У нас это масло стоит не малые денежки
 В магазине где смотрел предложили еще одно,  называется valvoline ATF-Z1 сказали можно это использовать, как думаете можно или как? Замена масла в коробке не входило в мои планы ближайшие 3 месяца так вот что делать?
Re: Мне нужно поменять масло в atf
« Ответ #1 : 19 Мая 2011, 13:21:15 »
Кроилово ведёт к попадалову. В АКПП только оригинальное масло!
« Ответ #2 : 19 Мая 2011, 13:34:40 »
+мульён
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #3 : 19 Мая 2011, 13:58:54 »
Простите за нахальство, конечно, в чужом кармане деньги обычно не считают. Но если уж нашлись деньги на "Элемент", то неужели не найдётся пара тысяч рэ на банку масла?
Оффлайн makosya
    • aktau
« Ответ #4 : 19 Мая 2011, 14:25:45 »
А вы можете мне объяснить чем они отличаются эти масла?
У нас литр стоит 560 рублей, у вас как дороже? и еще с фильтром что делать? там их два один снаружи а другой внутри.
 Придется в долги лезть до зарплаты еще две недельки ((
« Ответ #5 : 19 Мая 2011, 14:30:41 »
Фильтр нужно менять только наружный, внутренний при ремонте коробки.
По маслу писать ни чего не буду, рисковать из-за экономии пары сотен рублей не стоит, дороже потом выйдет.
« Ответ #6 : 19 Мая 2011, 14:36:10 »
Нагрузочной способностью. Honda разрабатывает АКПП сама под свои жидкости.
Цена как цена. При смене масла желательно сменить внешний фильтр.
Оффлайн makosya
    • aktau
« Ответ #7 : 19 Мая 2011, 14:39:48 »
если масло поленым пахнет эт не есть хорошо? (( но машинка как ехала так и едет, переключения все плавные не тормозит не глючит.
  Я бы и не знал что с маслом чет не так, я помпу менял хотел просто откинуть гур и генератор, Так просто все не палучилось , снял бампер когда радиатор снимал тогда и понял что маслу копец, походу его не разу не меняли. Все пишут что все плохо. Отец говорит поменяй если запах опять будет продавай машину ((
« Ответ #8 : 19 Мая 2011, 14:47:26 »
поменяй масло, прокатись100км что бы масло смешалось со старым, потом еще раз поменяй и все будет хорошо.
Оффлайн makosya
    • aktau
« Ответ #9 : 19 Мая 2011, 15:04:15 »
я собираюсь полную замену делать, на сервисе сказали купи 12 литров масла. 12 литров эт 7 тыщ руб.
 А то что ты советуешь слить масло с коробки там где то около 4 литров залить свежее  4 литра, покататься опять слить и опять залить свежак? и этого достаточно? если так то укладываюсь без долгов )) А так мне еще на сервисе 3000 рублей надо будет отстигнуть.
 Как думаете своими силами управлюсь без полной замены?
« Ответ #10 : 19 Мая 2011, 15:15:45 »
Там ни чего сложного нет.
Вот почитай тему Хонда не рекомендует ПОЛНУЮ замену масла в акпп
