Автор Тема: Помогите найти контрактный двигатель на элика  (Прочитано 2886 раз)
Оффлайн Мах
    • Челябинск
Доброго времени суток Всем.  Нужен двигатель K24A41 на элика. Помогите, пожалуйста найти. Может кто знает хорошие авторазборы во владике или новосибе.
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
был у нас один с пробегом 38 т.км (так писали),но у него распредвале на выпускных клапанах была выработка.Двиг без навесного по моему.Цитата:[пробег 37.879 км] (износ шейки распредвала, сломан датчик на дроссельной заслонке) нет генератора, нет компрессора A/C. нет ГУРа.
если все остальное в нормальном состоянии - совсем неплохой вариант в данном случае
Оффлайн Мах
    • Челябинск
У меня по части ремонта двигателей не очень, во сколька может вылится ремонт данных неисправностей?
сам распредвал 11500р, а его замена у вас должна быть в районе 6-7тр
Оффлайн Мах
    • Челябинск
нашел двигатель от honda accord k24a. Номер двигателя такойже как элика , но подойдет ли. И каким образом дистанционно можно их сравнить.
От аккорда двигатель имеет большую мощность там 190 л.с. а в элементе 160л.с. коробка может не выдержать
Оффлайн Мах
    • Челябинск
Я так понял, что это движок 2003 года  и там 160 лошадей. Вопрос в том, взаимозаменяемы ли движки К24А  от разных моделей на которые они ставились? Да еще акорд был переднеприводным, но я так понял у хонд, в отличие от тает, это роли не играет.
Передний задний привод роли нет, коробка на эти весчи влияет, а вот насчет заменяемости обратись к М.Галкину или к Михаилу-Автолюбителю
