Автор Тема: Масляный поддон двигателя  (Прочитано 4399 раз)
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
« : 30 Апреля 2011, 00:58:38 »
Подскажите, кто нить снимал поддон масляный, насколько трудоемко,есть ли какие-нибудь заморочки (особенности), спец инструмент, наличие и заменяемость прокладки между поддоном и двигателем?
Заранее спасибо за любую инфу.
Re: Масляный поддон двигателя
« Ответ #1 : 30 Апреля 2011, 08:34:42 »
Прокладки там нет. Купи герметик , только серый ABRO или Permatex. А какая необходимость его снимать?
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 08:14:14 »
Привет!
Менял масло, по периметру соединения поддона с корпусом мотора на, мой взгляд, появился выпот масла - пыль немного напиталась, но достаточно сухой осталась. Раньше что-то не замечал такого. Вот, думал, поменять прокладку, которой оказывается нет, заодно почистить поддон, всяко че-то да накопилось там.
« Ответ #3 : 04 Мая 2011, 09:36:17 »
Привет!
А может не надо?)
