Автор Тема: перепутал клеммы аккумулятора => пропал звук  (Прочитано 6676 раз)
Оффлайн steexx
    • Витебск->Москва
Умудрился при прикуривании перепутать клеммы аккумулятора, в следствии чего в Эле пропал звук. Те магнитола работает, станции радио перекоючаются, но звука совсем никакого. Предохранитель на 100 перегорел, его заменил, остальные в порядке. Куда вообще копать? Усилитель? Выход магнитолы? Что-то еще?
направление правильное
Оффлайн steexx
    • Витебск->Москва
Сам спросил, сам отвечу. Предохранители проверил не все - в салоне как раз перегорел тот, что стоит перед усилителем. Заменил, звук вернулся. Отделался малой кровью:)
Вот. Видишь, уже научился сам ремонтировать.)
Оффлайн steexx
    • Витебск->Москва
Вполне! Вчера уже зеркало новое прикрутил:-D
Оффлайн Время не ждет
    • Не резиновая
Re: перепутал клеммы аккумулятора => пропал звук
« Ответ #5 : 25 Октября 2015, 20:06:46 »
А может кто нибудь картинку выложить и тыкнуть курсором, где посмотреть предохранитель этот? Вчера в точности такая же ситуевина как у автора. Машину с лета не заводил. Решил прикурить чудо заводилкой, да провода в темноте попутал. Магнитола визуально полностью работает, а звука нет( Лоханулся, короче)
Оффлайн gelex
« Ответ #6 : 25 Октября 2015, 22:35:49 »
1. Предохранитель №7 (20А) в салоне.
2. Предохранитель №13 (40А) под капотом.
3. Сигнал от магнитолы на включение усилителя A1 (желт./зел.).
    • Не резиновая
« Ответ #7 : 27 Октября 2015, 09:22:17 »
Бинго! И плюс один к твоей карме)
