Автор Тема: Как избавить клеммы аккумулятора от окисления.  (Прочитано 7194 раз)
Ну в общем сабж. Окисляются клеммы аккумулятора, если неодостаточно чисто вычистил окисляются снова и достаточно бытро. Как качественно почистить? Как защитить от продстоящего окисления?
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
такая же промблема была. Есть старый дедовский способ: очищаешь все окислы механическим способом+ вода с добавлением пищевой соды, в крайних случаях мелкая наждачка нулевка. Далее берем кусок ткани типа фетр(наверное помнишь фетровые шляпы :)))вырезаем кружки 30-40мм, в серединке вырезаем отверстие равное диаметру клеммы, пропитываем маслом (использую машинное), надеваем на клеммы аккума ивот оно счастье.Больше года без проблем, тавоже и Вам желаю *OK*
Оффлайн Alex738
можно просто смазать клеммы консистентной смазкой, например, литолом. ничего окисляться не будет
Кпасиво! Сделаю.
литол просто и надёжно , но как-то в темноте, прикуривая  премазался весь нах  , куртка из цивильной плавно  перешла в рабочую одежду  .
Самый простой и надежный способ промыть содой.
Проверенно на 100%
Сделал! Вычистил всё до идеала, и сделал как сказано. Будем посмотреть... Спасибо!
Оффлайн zloi_501
Тоже постоянно окислялись, вылечил этим http://exist.ru/price.aspx?pid=07907CB8&sr=1223
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
А еще есть лак для клем.
You`ll never walk alone
Оффлайн protos
    • Собяновка-хуторок
    • МДС портал
http://avtopasker.ru/goods/15319.htm
Это Ликви Моли
http://www.mirmasel13.ru/main/66-castrol-lmx-li-komplexfett-2.html А это кастрюль.... но счас он хз где продается а ЛМ есть везде очень хорошо работает.
Попробуй Ипоновсую смазку цепи... ппц не смывается вообще!!! там трения нет все статично.... она тебе будет служить практически вечно и баллона хватит лет на 20))))
私を殺さないものは私 を強くする
Все что меня не убивает, делает меня сильнее.
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
+1 Проблема не в клеммах, а в аккумуляторе, износился и пропускает пары.
Отписываюсь:
Сделал как указано во втором посте. Полгода прошло. Клеммы идеально чисты.
мне в сервисе лаком брызгали, год катал, было все чисто.
