Автор Тема: Когда едешь в пробках того и гляди заглохнет  (Прочитано 7055 раз)
Оффлайн SeachEl
Владею Элементом полтора года. Всем доволен. Отличное авто. Недавно заметил такую проблему-когда толкаешься в пробках, обороты около 600 и такое ощущение что сейчас заглохнет эль. Появляются рывки когда давишь немного на газ, чтобы продвинуться вперед. А так если дорога свободная, то едет вполне себе достойно. Что может быть? Масло в коробке менялось тыщ 5 назад. В двигателе масло менялось перед зимой. Все делал у Максима Галкина. Вообще за машинкой следить стараюсь.
Вобщем какие ваши идеи?
600 оборотов это очень мало, как вариант датчик дроссельной заслонки.
Оффлайн SeachEl
А сколько может стоить этот датчик с заменой?
Оффлайн SeachEl
И какие должны быть обороты при движении в пробке?
Он идет в сборе, сколько стоит не знаю, это обращайся к нашим сервисменам. http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=collapse;c=18;sa=collapse;b22a44ec4c=5604cde75f021d0c3db024c76ea79bcd#c18
Если стоишь на Драйве то примерно 900
Оффлайн SeachEl
Вот у меня теже ощущения что должно быть 900-1000.По крайней мере на второй машине так. даже 1100.
Если с включенным кондеем может быть и 1000
Оффлайн SeachEl
Кстати ссылка на сервисменов не открывается
Масла, Д.Д.Заслонки и АКПП здесь непричём. Чистить дроссель с клапаном х.х. и клапана регулировать.
Оффлайн SeachEl
Сколько эта по деньгам процедура стоит примерно?
В личке расписал.
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
В личке расписал.
И мне в личку про порядок цен :) А то, у меня заводится хреново - с чиха третьего-пятого. Если насосом поиграться : включить-выключить раза три - ничего не меняется. Если газку поддать при стартере тоже по-барабану... Провода? Свечи? Инжектор? Фильтр?
В личке расписал.
Тебе-то зачем цифры, далёк ты от нас, у Вас там своя арифметика.))  Да "плюс"- у тебя другие проблемы. Ты бы расписал всё подробно. Заводится хреново? или едет хреново?)
Оффлайн Abu Dan
В личке расписал.
Заводится хреново, едет нормально, расход в норме, ошибок нет... Алгоритм пока вижу так - осмотреть свечи, возможно заменить... посмотреть на воздушную часть инжектора...  Цифры интересны для понимания нормальных порядков :)
Abu Dan
Расписал в личку.
Была такая же проблема с машиной девушки. Все решилось чисткой клапана холостого хода (закисал в крайних положениях). Холостые были то 500-600, то 1300-1500 (когда зависал в открытом состоянии).
Оффлайн Диман
А кто сказал что обороты должны быть 900-1000, неслишком у меня за 3 года они ниразу выше 650-750 ни при каких условиях неподнимались,один раз год назад после мойки движка скаканули до 1200 на следуюшее утро 950 я сразу к другану,подцепили сканер но ничего ненашли и он мне восстановил заводские настройки, все стало как и было 650-750 при таких оборотах двигатель работает ели слышно но когда было в районе 1000 просто беда.
