Автор Тема: Обьясните русским языком пожалуйста?  (Прочитано 3421 раз)
Оффлайн Mandarin
Сегодня подключили компьютер, выдал ошибку 2648 c надписью Rockers arm actuator system stuck on.
Чек энжн не горит, хотя утром загорался. Попробовали снять ошибку, она не снялась.
Куда рыть, что - это значит?
Re: Обьясните русским языком пожалуйста?
« Ответ #1 : 04 Апреля 2011, 21:39:56 »
начните с диагностики (и при необходимости замените) сеточки клапана втек №5
« Ответ #2 : 05 Апреля 2011, 17:27:07 »
Там одна сеточкА, если я правильно помню.
« Ответ #3 : 06 Апреля 2011, 09:54:00 »
Думаю, одной прокладкой (сеточкой) не отделаешься. Если сетка забита,то обычно даёт ошибки/у по давлению масла.
P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage
P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage
Если сеточка чистая, то меняй весь узел в сборе №4. 15810-RAA-A01 или A02.  Датчик давления на этом узле идёт отдельно, но его замена очень редко помогает ( обычно сам соленоид выходит из строя), так что узел весь в сборе на замену.
