Автор Тема: Эффективность кондиционера в Elemente  (Прочитано 12953 раз)
Оффлайн 457
Здравствуйте.
Подскажите, на сколько мощный кондиционер в Elemente. У меня при температуре на улице выше 26 кондиционер включаю на полную мощность, но в салоне жарко. Создается впечатление, что кондей слабоват по мощности или с ним какие-то проблемы.
Прошу совета по вариантам встраивания телевизора в Element.
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #1 : 15 Июня 2007, 10:34:28 »
В сильную жару особенно в прбке включай рециркуляцию и бует тебе счастье.У меня регулятор вентилятора стоит на меньше середины около значка вентилятора и номано холодно. Если не поможет то к кондейшикам мерить давление в системе, и может дозаправить.
Удачи.
« Ответ #2 : 15 Июня 2007, 11:22:46 »
По кондею:
Вы садитесь в раскаленный салон автомобиля.
Включаете кондей на мощьность обдува максимум до 1/2
Включаете рециркуляцию - до момента пока в салоне не установится комфортная температура.
Через 2-3 минуты после включения кондея приложите руку к воздуховоду на 10-20 секунд - если руке реально станет холодно  - значет хладогент у вас в норме, если из воздухавода идет просто холодноватый воздух значит надо ехать на диагностику кондицианера и в последствии на запраку системы кондиционирования.
По телевизору:
см. тему на форуме - по 2-х диновым магнитолам.
Удачи
« Ответ #3 : 15 Июня 2007, 19:34:59 »
Проверьте воздушный фильтр! Летом пылью забивается за 1-2 месяца и мощность кондея падает значительно
« Ответ #4 : 16 Июня 2007, 20:57:03 »
Вообще каждые 3-и года надо в идеале дозаправлять кондиционер.
И обязательно хоть иногда включать кондиционер в холодное время года, чтобы магистрали хладогента кондиционера смазались - от растрескивания
Оффлайн 457
« Ответ #5 : 18 Июня 2007, 11:21:30 »
Спасибо всем за ответы, осталось выбрать сервис для ближайшего ТО (через 1000 км) заодно и кондей посмотреть.
« Ответ #6 : 18 Июня 2007, 11:23:41 »
Расходники не нужны?
Оффлайн Kerensky
« Ответ #7 : 18 Июня 2007, 19:24:55 »
Всё хочу проверить - за скока бутылку пива охладит если на торпеду положить .... )))))))))))))
Оффлайн Kallagen
« Ответ #8 : 25 Июня 2007, 15:00:09 »
Замена фильтров салона (кондея) с иллюстрациями.
!!! Первый – на себя,второй находится справа от первого, торчит наружу лишь пимпочка , ее сдвинуть влево, и вот он, родной, на себя его, как и 1-й.
Их там точно 2 штуки!!!
И, когда они чистые (новые) то вентиляция действительно ДУЕТ.
И кондей ну очень холодный.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2007, 15:01:38 от Kallagen »
Re: Эффективность кондиционера в Elemente
« Ответ #9 : 04 Июня 2011, 20:18:29 »
салонные фильры в Мск, забиваются в весенний период очень быстро. в феврале поставил новые, в мае пылесосил напрочь забитые пухом и пылью.
« Ответ #10 : 21 Июня 2011, 17:41:32 »
У меня похожая ситуация по кондиционеру:
Если на полную крутилка температуры (в смысле холод на максимум), то идёт вроде холодноватый воздух, но в машине при t=25-28 за бортом жарковато. Если чуть крутилку уменьшил идёт воздух с температурой салона. Ну думаю, надо жидкости заправить не иначе пора (пробег 82 000 миль).
Почитал форум, съездил на Олений вал 118 (Сокольники), кстати, там 2 конторы через забор по одному адресу и с одинаковыми аппаратами для слива-залива и т.п. Ценник там у обоих 1500р (уверяли взахлёб, что так и в прошлом году было, а не как упоминалось на форуме 1000р).
Подключили аппарат, что-то слили-залили, не понравилось им (мало вошло) по новой начали (вроде пробка говорят), и затем по третьему разу. Вроде всё сделали (по показаниям аппарата), распечатку не дали (бумаги говорят нет), чек тоже не дали не смотря на требование и вообще сразу мастера поисчезали из бокса (сложилось впечатление, что подпольщики).
Работа кондишина не изменилась абсолютно, что может быть такое в данном агрегате и куда теперь лезть или обращаться?
« Ответ #11 : 21 Июня 2011, 18:06:49 »
В другой сервис))))
« Ответ #12 : 21 Июня 2011, 18:35:16 »
В другой сервис))))
Их много по стране!
Надо все перебирать или может понять сначала, что не так?
Может у кого такая проблема уже была?
« Ответ #13 : 21 Июня 2011, 18:51:17 »
Тут другого нет. В нормальном сервисе сразу определят - что не так. Проверяют утечку - нагнетают воздух заодно со смазкой и красящей краской, держат некоторое время и смотрят - упало ли давление; потом проверяют давление, как работает компрессор,  потом просто накачивают новый фреон. Вроде все. Да, еще проверяют всю эл. цепь - что и когда срабатывает. На этом автомобиле мне достался кондей в чудесном состоянии, руку подносишь и чуть инеем не покрывается, хотя как только садишься  - то жарковато и душновато, все же салончик большой.
« Ответ #14 : 22 Июня 2011, 06:52:49 »
У этих аппаратов один из циклов (их там 4 вроде) как раз проверка давления (утечки), только без краски.
Работу компрессора мастера тоже смотрят. По крайней мере мне смотрели.
Походу действительно где-то пробка.
P.S. Стоило тыщу на Оленем Валу и транспарант висел на улице, что тыща. Видать "не сезон"
« Ответ #15 : 22 Июня 2011, 07:08:26 »
Ну .... пробку (или пробки) вроде убрали после 3-х циклов и закачали что положено и вакуум и давление создавали и трубка в моторном отсеке холодная была, а всё равно дует не сильно холодный воздух, да и то только при крайнем положении крутилки на холод!
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #16 : 22 Июня 2011, 08:20:48 »
А радиаторы проверяли?
Если много грязи м-ду "радиатором" кондиционера и двигателя, то кондей нормально работать не будет
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #17 : 22 Июня 2011, 09:12:38 »
Такая же проблемка. Сегодня проделал ту же процедуру. Сказали промыть-продуть радиатор, плюс думаю соты повыпремлять, у меня много замятин от камней.
« Ответ #18 : 20 Июля 2011, 11:44:44 »
И как теперь работает кондиционер?
У меня даже после продувки компрессором радиаторов (обоих), пыли и пуха много повылетало, но .... работа по созданию холода не улучшилась!
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #19 : 20 Июля 2011, 12:55:03 »
Особо ничего не ощутил.
