Автор Тема: Ищу нижний пластик (типа защита картера).  (Прочитано 11078 раз)
Очень грязнится движок. Просто дико быстро! В данной связи ищу:
Пластиковую накладку, которая находится под бампером  и радиатором (см.рисунок).
Так же неспешно ищу правый плсатик обшивки багажника с карманом.
Крючок пластиковый для сетки.
ЗЫ. Без.Б.
С тобой договорённость в силе. Записал твой номер. Надеюсь в скором времени пересечёмся.
Re: Ищу нижний пластик (типа защита картера).
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 15:50:29 »
Ты его не поставишь, пока не поменяешь передний бампер.  Он (бампер) у тебя собран из остатков бампера и металлической пластины в которой нет отверстий под пистоны.
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 16:27:15 »
Макс. Ну ты даёшь! Саморезы то ни кто не отменял. Края пистонами. Середина саморезами. Или это опошлит моё транспортное средство? :-[
Или это вааще не реально? Тады ой  %)
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 18:54:47 »
Раз саморезами, то зачем родной пыльник? Отрезай кусок линолеума и саморезами прикрути.
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 21:49:46 »
Тож вариант (это не панель приборов, а приблуда которую вообще не видно), не линолиум, конечно, а пласика кусок какого нить. Но с пыльником удобнее получится.
« Ответ #5 : 28 Марта 2011, 10:43:31 »
Пыльник всё ещё ищу.
За верхний пыльник спасибо Без.Б.  Поставил в воскресенье. С доработкой ножом. Но в конце концов пластик установлен.
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 11:56:01 »
Извините, что в чужой теме - у меня вопрос, - какая вообще защита должна стоять штатно под двигателем? У меня все открыто, кроме немного спереди цельный пластик, но короткий. Когда колесо выворачиваешь - все видать с улицы. Можно картинку с защиткой днища или двигателя ?
« Ответ #7 : 28 Марта 2011, 13:39:48 »
Да как таковой защиты нет. Это - Пыльник (цельный пластик спереди).
« Ответ #8 : 28 Марта 2011, 13:45:28 »
Понятно. Плохо. Что либо химичить боязно - можно коробку перегреть.
« Ответ #9 : 28 Марта 2011, 13:48:22 »
На лето ничего не ставь. На зиму можешь воткнуть защиту. Лист металла, да и ввари гайки в подрамник для его крепления. Самый лучший вариант! То что продают, как правило с крепежём "мудрёным", от этого и стуки-барабашки)))
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 13:57:50 »
Понятно, спасибо
« Ответ #11 : 11 Апреля 2011, 12:57:20 »
Продолжаю поиск нижнего пыльника. б/у или неориг.
Продолжаю поиск брызговиков. б/у или неориг.
« Ответ #12 : 14 Апреля 2011, 18:51:44 »
Ап
« Ответ #13 : 14 Апреля 2011, 18:59:10 »
Ап
и тигры у ног моих сели! ))
« Ответ #14 : 20 Апреля 2011, 13:20:39 »
Так же ищу кожух вокруг замка зажигания (верх+низ), тот что сразу за рулём.
ЗЫ:
- И тигры в глаза мне глядят...
« Ответ #15 : 20 Апреля 2011, 15:12:26 »
а что ты с ним сделал?
« Ответ #16 : 20 Апреля 2011, 15:37:13 »
Там был зубец (защёлка) сломан. При проведении эксперимента был сломан второй. Теперь эта приблуда приоткрывается. Не изолентой же подматывать...
« Ответ #17 : 21 Апреля 2011, 11:45:24 »
Ипонакарамысла! Неужели нету разборок каких нить или битых в хлам элей?! Весь инет облазил ужо!
Продолжаю поиск кожуха вокруг замка зажигания (верх+низ), тот что сразу за рулём.
« Ответ #18 : 21 Апреля 2011, 11:47:54 »
Ап!)))
Юрец, я видел в магезе прекрасные брызговички-рыженькие, голубенькие и малиновенькие. Тебе какие взять?)
« Ответ #19 : 21 Апреля 2011, 11:51:32 »
Ты , как-то не внимательно слушал, мои расказы)))
Пыльника ДВС неоригинального не существует.
А вот подкрыльники есть, только они очень-очень корявые. Хочешь, спешл фо ю- 1300р.шт. Тока свисни заранее. Я этот хлам в наличии не держу.
А Б/У сложно найти, их то как раз и меняют после аварии (протёрты-порваны), так что они непригодны в эксплуатации.
