Автор Тема: Обнуление сервис - показаний 2006-2011год  (Прочитано 55556 раз)
Оффлайн puh
Загорелся ключик на приборной панели. Модель 2007 года. Но сначала показывало процент до замены масла% !!! как убрать индикатор??? Помогите!!
Хороший вопрос!
Админы добавьте уже в FAQ для 2007 года и новее
Взято с EOC
Оффлайн echo
дык эта - чем от 3-го или 4-го года отличается?
Русскими буквами проще.
Переведи информационный дисплей на OIL LIFE. Нажми на "торчок" в приборной панели , включи зажигание в позицию II и держи секунд 10-15, OIL LIFE заморгает, отпусти "торчок" , нажми снова и удерживай ещё  секунд  5-7, пока OIL LIFE не переменится на 100%.
Оффлайн Бот
  • Москва.
"ТОРЧОК" *ROFL*
ну он же торчит, значит торчок :)
Оффлайн puh
Спасибо ребята!!!! все получилось.....
Оффлайн Pooh
  • ELEMENT SC
« Ответ #7 : 17 Июля 2011, 01:00:42 »
У меня вот так.... это то же самое?
honda ELEMENT SC
Re: Обнуление сервис - показаний 2006-2011год
« Ответ #8 : 18 Июля 2011, 07:55:16 »
honda ELEMENT SC
Да, до замены масла осталось 15%
Оффлайн Светл@н@
    • Новосибирск
« Ответ #9 : 20 Сентября 2011, 18:00:06 »
У меня вместо MAINT REQ, горит сервис А1 и ключ, заменили масло, не могу обнулить подскажите, пожалуйста как это сделать
« Ответ #10 : 20 Сентября 2011, 18:07:05 »
Включаете зажигание. Переводите с пробега на сервис. Нажимаете и держите, табло через секунд 15-ть начнет моргать, отпускаете и ещё раз держите. Через секунд 10 произойдёт сброс. Если сброса не будет, то нужно ехать в сервис и поключать компьютер. В программе , в отделе двигатель, произвести "рекрэшь" (перезагрузку) мозгов. Потом всё повторить,  сервис скинется и покажет OIL 100%.
Оффлайн Светл@н@
    • Новосибирск
« Ответ #11 : 20 Сентября 2011, 18:20:25 »
спасибо, наверное придется ехать в сервис, потому, что такие процедуры делала, еще раз спасибо
Оффлайн Stasbiker
    • Краснодар
« Ответ #12 : 11 Ноября 2011, 07:41:32 »
На самом деле долго искал прежде чем написать, нечего не нашел :( Бывший хозяин в штатах видимо вводил данные по пробегу до следующего ТО и вот эти данные появились и теперь мозолят глаза, как убрать ума не приложу. Спасибо!!! (Элемент 2007 года)
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
« Ответ #13 : 03 Декабря 2011, 20:32:40 »
Чисто случайно научился сбрасывать счетчик межсервисного пробега для Элементов 2007-2009 годов.
Кнопкой выбора суточных пробегов выбираем "Oil Life" и жмем ее до тех пор пока индикация не начнет мигать. Потом еще раз жмем до обнуления этого счетчика.
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
  • Лечу по габаритным огням
    • MSK
« Ответ #14 : 25 Января 2012, 15:27:38 »
Друзья! Как обнулять до 100% понял, а вот причину появления 15% не понял, кто подскажет..... 3000 миль назад поменял масло и обнулил, а он мне показывает что осталось 15%, на какой пробег рассчитан этот указатель oil life?
Нужно просто включить свет.
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #15 : 11 Апреля 2012, 15:20:45 »
У меня такая же байда первый раз хватило на 4500 т. миль теперь на 5000, но может и не дотянуть, почему не через 6000, и 2 вопрос там где буковка В горят цифры 56 а это чё такое?
« Ответ #16 : 22 Мая 2017, 10:07:10 »
Поправьте в FAQ - сначала включи в II, потом торчок
