Автор Тема: Разные колодки  (Прочитано 7346 раз)
Оффлайн zloi_501
Разные колодки
« : 14 Марта 2011, 12:16:57 »
Всем привет. Купил элемент, ездил  и радовался пока через месяц жестко незаскребло что то в заднем колесе... Разобрали-оказалость колодки сточены в ноль, до железа!! На следующий день купили колодки и стали менять, НО   когда разобрали с правой стороны увидели оригинальные колодки стертые полностью, уже железом задевали за диск , а с лева стояли неоригинальные изношенные на половину. У оригинальных колодок небыло противоскрипных пластин а у неориг. были !!странно!! Вот в связи с этим вопрос-на самом деле эти накладки уберут скрип в задних колесах который был до замены колодок и после остался, есть смысл их ставить...
Да, и еще, предположения почему были колодки разные, разве кто то додумывается менять по одной стороне....
Re: Разные колодки
« Ответ #1 : 14 Марта 2011, 12:23:16 »
Накладки ничего не уберут, они помогают распределять тепло от колодок. Скрип бывает и зависит от состава фрикционного слоя, грязи, состояния тормозного диска и состояния пары - тромозной суппорт+тормозня скоба с направляющими пластинами и направляющими пальцами.
Оффлайн echo
Re: Разные колодки
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 12:23:48 »
если проблемы были с диском или суппортом могли такую предпродажку сделать:)
Оффлайн zloi_501
Re: Разные колодки
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 14:07:45 »
Ясно. Поставили колодки Kashiyama, все цилиндры расхожены и направляющие смазаны, диски в хорошем состоянии, непонятно что может тереть, попробую колодки ручника поменять еще...
Re: Разные колодки
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 14:24:07 »
Ручниковые,очень тонкие, так что не спеши их выкидывать.) Шкуркой пройдись и всё, ставь на место, только потом развести (отрегулировать) не забудь.
Тереть может неправильно севшая пластина под торцы колодок в тормозной скобе,например. Или щит грязезащитный может контактировать с диском.
Re: Разные колодки
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 14:26:34 »
Кашияма сами по себе мегаскрипучие колодки
никому не советую их ставить
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6153.msg96966#msg96966
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Re: Разные колодки
« Ответ #6 : 14 Марта 2011, 21:39:47 »
Подскажите пожалуйста и мне.
Поменял передние колодки и все бы хорошо,но при растормаживании скрипят.
Это колодки хреновые или в тормозом механизме что-то не так?
Re: Разные колодки
« Ответ #7 : 14 Марта 2011, 22:29:28 »
Может грязь попала, или перегрел, поездий потормози, может пройдёт, у меня задние одно время скрипели и шуршали, а потом вроде всё сало как было ранее. т.е. без скрипов и скрежетаний
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Re: Разные колодки
« Ответ #8 : 15 Марта 2011, 20:03:01 »
Скрипят именно при растормаживании,когда педаль тормоза отпускаю слышу кратковременный скрип.
Во время торможения или в движении все нормально.
Re: Разные колодки
« Ответ #9 : 15 Марта 2011, 22:02:25 »
Дим забей...
Оффлайн zloi_501
Re: Разные колодки
« Ответ #10 : 17 Марта 2011, 15:15:45 »
Ну скрипучие понятно, но у меня и до их установки что то свистело при маленькой скорости
Re: Разные колодки
« Ответ #11 : 17 Марта 2011, 17:35:49 »
при оч плавном растормаживании такие звуки , как будто шкаф по паркету машиной толкаю! не обращай внимания
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Re: Разные колодки
« Ответ #12 : 18 Марта 2011, 10:36:12 »
Просто до замены никаких звуков тормоза не издавали,поэтому решил уточнить.
Спасибо!!!
Оффлайн zloi_501
Re: Разные колодки
« Ответ #13 : 16 Мая 2011, 08:08:09 »
Сегодня два месяца новым колодкам-заскрипели снова-стерлись)))) скорей всего суппорт совсем закис.... ктонить знает от чего ремкомплект подойдет?
