Автор Тема: Болт шкива коленвала  (Прочитано 7911 раз)
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« : 03 Марта 2011, 19:38:47 »
Засопливился передний сальник коленвала. В мастерской пробовали (аккуратно) открутить болт шкива коленвала - не идет. Есть у кого-нибудь информация (опыт) по этой теме? Ремонт пока отложили до выяснения информации, даже заказали запасной болт (на всякий случай). Ждем квалифицированной помощи от одноклубников.
priest
Re: Болт шкива коленвала
« Ответ #1 : 03 Марта 2011, 19:46:21 »
Без спецключа не отвернёте. Гайковёрт не предлагать.)
Либо 160евро за спецключ.
Либо. Берёте балванку из хорошего металла в форме шестигранника  ( размер , если не изменяет память 55мм, перепроверь и померяй на шкиву ) просверливаете на сверлильном/токарном станке сквозное отверстие, что бы во внутрь входила головка для болта от коленвала. Привариваете к шестиграннику плечо . Всё . Ключ готов. Достаточное усилие в нужном направлении и болт открутится.
p.s. Запасной болт не понадобиться.
« Ответ #2 : 03 Марта 2011, 21:11:13 »
вариант с картинками  - http://enc.drom.ru/3864/
« Ответ #3 : 03 Марта 2011, 21:22:54 »
хреновый сервис, раз открутить не смогли))) по чем кстати замена? я делал прям у дилеров хонда, заменили за 900 руб +220 руб  сам сальник
« Ответ #4 : 03 Марта 2011, 21:38:19 »
где в тундре вы найдете официалов?
« Ответ #5 : 03 Марта 2011, 21:42:19 »
У официалов просто дешевле вышло, а так брались почти все СТО и гаражсервисы)))
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #6 : 04 Марта 2011, 09:43:30 »
Самое интересное, что пытались отвернуть с предварительно изготовленным ключом под шкив (тот самый шестигранник), уперев его в подрамник. Механик побоялся вывернуть болт вместе с резьбой из коленвала (чугун, однако). Он не раз это делал на Опелях, СРВ и т.д. А тут такая засада. Гайковерт - усилие 8 кг. Вороток - х.з. сколько.
Денег пока не взяли - ничего, собственно, не сделали.
priest
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #7 : 04 Марта 2011, 09:49:41 »
Ближайшие официалы - в СПб
priest
« Ответ #8 : 04 Марта 2011, 13:42:28 »
Извини. Но, это себя не уважать, сделать такой колхоз.
Даже странно слышать . Даже не припомню случая, что бы на Хонде ,болт отвернулся с резьбой или сломался.
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #9 : 04 Марта 2011, 14:36:26 »
Это обнадеживает, но не придает уверенности. Бывает, что ломают. Есть подозрения, что болт посажен на молекулярный клей.
priest
