Автор Тема: бортжурнал Abu Dan`а  (Прочитано 40801 раз)
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
Re: бортжурнал Abu Dan`а
« Ответ #20 : 16 Мая 2011, 02:09:35 »
Котлованово-Кемцы-Заключье-Лыкошино-Малый Борок. Правда последняя точка частично - сапоги были короткие :( а зима снежная. Но последняя точка оказалась неожиданно близко к моей деревне - летом дойду через лес (килОметра три)
http://www.temples.ru/items_photo.php?Items=%CA%EE%F2%EB%EE%E2%E0%ED%EE%E2%EE.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=5602#
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=6371
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=3935
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #21 : 16 Мая 2011, 02:13:19 »
Ездил по работе в Бологое, попутно получилось маленькое путешествие. Все точки проходимы по асфальту, но впечатлений, как-будто не был на работе неделю. Попутно участок распахали под будущий газон.
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #22 : 21 Мая 2011, 00:19:19 »
Поехал на ТО, в том числе отрегулировать клапана. И тут - внезапная жопа : на выпускном распредвале выработка на кулачке - надо менять распредвал :( При этом двигатель работает ровно, ошибок нет, расход в норме... :(
Оффлайн makosya
    • aktau
« Ответ #23 : 21 Мая 2011, 17:29:38 »
a esli ne pomenyat 4to budet?
« Ответ #24 : 21 Мая 2011, 18:33:43 »
Ничего хорошего. Частицы раскрошившегося металла будут путешествовать по масляной системе, ну и клапан будет открываться неполностью.
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #25 : 21 Мая 2011, 20:40:31 »
Смотрел (там же, на сервисе) распредвал с аккорда - там картина похуже - там именно выкрашивание, у меня еще гладенько так...  Кстати, под крышкой дохрена мазуты - видать до меня на минералке ездили, скоты...
« Ответ #26 : 23 Мая 2011, 08:20:35 »
C распредвалом у Элементов такое встречается, я на своей менял ни чего в этом страшного нет, чем быстрее поменяешь тем лучше.
На счет масла, родное американское масло 5W20 и есть минеральное, американец тут не причем.
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #27 : 23 Мая 2011, 15:13:49 »
у меня только появляться стали наметки выработки и тоже на выпускном.Мой моторист сказал,что это часто встречается на црв и именно на выпускном.Обычно либо 1,2 шейка либо последняя.Мне сказали как будет глохуть на светофоре,так менять надо будет:)).Сказали ,если повезет,то тысяч 60-80 может еще проездить...
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #28 : 29 Мая 2011, 16:01:06 »
Американец-неамериканец... не знаю что это было за масло, и как часто его меняли. Может растительное? Тем не менее, считаю что хондовский брак налицо - явно что-то не то с термообработкой.
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #29 : 29 Мая 2011, 16:29:53 »
12. ТО-моё3 и распредвал.
В связи с вышеизложенной проблемой ТО растянулось на два раза. По делам смотавшись в Москву на день заехал к МИХАИЛу-автолюбителу и забрал у него распредвал.
Итого :
замена масла, маслянного фильтра, топливного фильтра, диагности ходовой, осмотр двигателя со снятием клапанной крышки, прокладка крышки, масло - 8200
распредвал - 11500
замена распредвала - 6650 попутно, естественно, отрегулированы клапана. Цепь в норме, ремни в норме...
На будущее: неделю как загорается и гаснет лампа АБС, на СТО, как на зло, лампа не горела, диагностировать не удалось.
Постоянно вылезает одна и та же ошибка - "незначительные потери в системе улавливания паров". Сильно бесит горящая лампочка чекинжина...
Из пропущенного: одновременно с ветровичками, была куплена неродная мухобойка на капот... 1400 на Северном Маршале.
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #30 : 19 Июня 2011, 00:45:20 »
Скатались за Подпорожье, добрались до заброшенной Яковлевской, куда ранее добраться не получалось. Правда, в этот раз тоже 2 км пешком, дальше только подготовленный внедорожник (
Хотел замерить расход по чистой трассе, но обратно пришлось ползти в трехчасовой пробке сразу за волховом, в итоге получилось 11/100  :(
« Ответ #31 : 19 Июня 2011, 13:40:14 »
Симпатишная эта церковь Параскевы, с растительностью особенно!)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #32 : 22 Июня 2011, 01:43:28 »
как то жостка с распредвалами.... У меня всё в норме, сам смотрел когда цепь меняли...
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #33 : 07 Июля 2011, 01:05:17 »
13. ТО-моё4
Незаметно наездил 21 тыщу миль за это время. Работа нынче спокойная, пробеги небольшие... Раньше за год по 70 килокилометров наматывал...
Диагностика двигателя и ходовой, замена масла в двигателе, фильтров, прокладки блока VTEC, датчика давления масла (неоригинал) (менялось потому что засопливилось) - 5900р за все.
Определено, что глючит датчик АБС правого переднего колеса.
Ходовая - отлично, свечи живы, из ошибок ДВС только утечка паров.
Заменил пробку бензобака - 450, взял на разборке от црв-2.
Машинка готова к моему отпуску, Таманский полуостров ждёт!
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #34 : 09 Июля 2011, 01:06:38 »
будни...
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #35 : 31 Июля 2011, 20:35:05 »
Скатался в отпуск. За три недели примерно 5 тыщ километров, полет нормальный. Из происшествий - внезапно утром ключ отказался поворачиваться в замке зажигания (хорошо что не в песках Бугуазской косы).
С испуга намял мозоли на пальцах пытаясь повернуть... Позвонил знакомым в Москву :), через пару часов приехал мастер из Анапы и снял замок, после съездили к нему в мастерскую. В итоге потерял 5 часов моря :( , но проблема решена, надеюсь, надолго. Обошлось в 2 тысячи рублей, включая выезд на место.
Средний расход 11,8 за все путешествие.
Обратно Анапа-Ростов-Воронеж-Елец-Орел-Брянск-Гомель-Полоцк-Псков-Питер.
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #36 : 31 Июля 2011, 21:04:39 »
а вот и немного фоток Элемента:
« Ответ #37 : 31 Июля 2011, 21:11:46 »
Прикольные гаишники в Бобруйске !
« Ответ #38 : 31 Июля 2011, 21:15:22 »
Зато дорога лучше чем в центре Москвы
« Ответ #39 : 01 Августа 2011, 12:30:02 »
Это чтоб за квадриками ездить в лесах?)))
